Проблемы с интернетом в сети
    Значит так. Есть два идентичных WiFi роутера Canyon CNP WF514N1
    Один из них в гермобоксе на крыше девятиэтажки со стандартоной всенаправленной штырьковой антенной, к нему подключен интернет и один клиент по лану.
    За 520м. прямой видимости второй такой роутер с банкой. Настроен он в режиме ретранслятора. В один из его портов лан, подключен клиент, в другой свич еще с двумя клиентами.
    Так вот, сеть работает хорошо, стабильно, пинг отличный. Скорость 8-35mbit, сигнал 20-30%, от погоды зависит, нам этого достаточно все равно инет много медленнее...
    А вот интернет глючит. Например, очень часто бывает, что у клиента 1 отключается интернет, перезапуск сетевого подключения помогает но не надолго. Но если отключить всех остальных клиентов т.е. вырубить второй роутер, то у него с инетом сразу все в шокаладе.
    В чем может быть причина?
    Репитер что ли, а зачем?
      как бы бридж нужен и антенны направленные лучше будут...
        Он самый. А что сделать?
        Поддерживает:
        ТД
        Клиент
        ТД-ТД
        ТД-МултиТД
        WDS
        Repeater (сейчас работает)
        Я так понимаю правильнее ТД-ТД?
          ну как бы одна в режиме тд а другая в режиме клиента
          тады будет норм
          ведь клиенты второй точки проводные
            Бридж он же WDS у меня в настройках роутера, я так понимаю нужен чтобы присоединять точки и клиентов одновременно. Мне же нужно присоеденить точку с клиентами ( в будущем мож еще точку с клиентами, так что направленная у ТД с инетом не получится).
              Первою точку в АР, другую в клиента + направленная антенна (биквадрат сгодицца)
                тады будет норм
                поправился же
