Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ROUTER BELKIN pre-N + PCMCI
  1. #21
    Привет и спосибо бо бо:focus: ВСЕМ ,но что делать не пойму.Поставить 3 антены?КАКИЕ? /На 1000-1200 м /
  2. #22
    Awesome Support
    KO85OT
    10
    ну таксказать ты первопроходец ты и эксперементируй) тут на одну антенну обычно боятся прикоснуться чтоб не сдвинуть а тут както все 3 направлять прийдется) т.е. все 6 антенн на обоих концах если смотреть)
  3. #23
    Спосибо Виталий за поддержку в этом не легком ДЕЛЕ:russian: .Ты прав про два конца,с первым еще неразобрался,но буду пробывать.
    ПРЕДЛАГАЮ НА РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОЙ КОНЕЦ/карту/ТЕЖЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
    ПОМОГИТЕ Л Ю Д И ДОБРЫЕ
    FN
    78
    Виталий зря ты рубишь с плеча про "переотраженку", вот:
    Повышение физической скорости передачи данных
    Один из путей повышения физической скорости передачи данных в беспроводных сетях — использование множества антенных систем как в приемнике, так и в передатчике. Эта технология называется системой со многими входами и многими выходами (multiple-input multiple-output, MIMO), или интеллектуальной радиосетью. При использовании MIMO одновременно передается и принимается несколько сигналов. Это позволяет повысить эффективность радиосвязи.
    Технология MIMO предоставляет множество преимуществ благодаря возможности одновременно обрабатывать несколько пространственно разделенных сигналов. Два важных преимущества — пространственное разнесение антенн и пространственное мультиплексирование.
    Использование многоэлементных антенн в технологии MIMO позволяет корректно принимать несколько лучей сигнала с помощью пространственно разнесенных приемных антенн. Многолучевые сигналы — это отраженные сигналы, которые принимаются после приема основного сигнала или сигнала прямой видимости (line of sight, LOS). Такие сигналы обычно воспринимаются как помехи, снижающие способность приемника восстанавливать правильную информацию.
    Еще одно преимущество технологии MIMO — возможность пространственного уплотнения сигналов (Spatial Division Multiplexing, SDM). SDM позволяет пространственно разделить множество независимых потоков данных, которые передаются одновременно в одном частотном диапазоне. Использование SDM в MIMO существенно увеличивает пропускную способность, так как возрастает количество принимаемых разделенных потоков данных. Для каждого пространственного потока необходима своя пара из приемной/передающей антенны на каждой стороне (см. рис. 1). Следует понимать, что при использовании технологии MIMO для каждой антенны необходим отдельный радиочастотный тракт и отдельный АЦП. Но в конечном итоге при этом увеличивается сложность и, как следствие, стоимость разработки высокопроизводительной системы
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
  5. #25
    Awesome Support
    KO85OT
    10
    и в каком извините месте оно использует переотраженный сигнал? с переотраженкой борятся все девайсы как в a,b,g и теперь n стандарте. Именно борятся! ед приимущество так это разнесение приемных и передающих трактов без дуплексирования что также и усложняет их настройку.... короче палка о двух концах это как противостояние американского ГПС и глонаса.... америкацы типа разделение сигналов спутников по времени используют а глонасс тупо разнесение по частотам.. т.е. помехозащищенность на порядки выше но путем банальной математики девайс с одним приемным трактом всегда дешевле девайса с 2-3 трактами... технология хороша и еще оч хорошо что ее еще не оформили в стандарт чтоб ненададить на хор идею опятьтаки склоняюсь к мнению что направлять одну пару антенн проще чем три пары антенн... а выигрыш в скорости... ябы не назвал его прорывом... попахивает длинковским 22 мбит/с.. ) помех буит ловить больше но все данные мои рассуждения пусты и беспочвеннены такчто ищется доброволец который купит комплект оборудования, 6 антенн и поднимет линк на 3-4 км тогда можно будет когонить назвать правым или неправым)
  6. #26
    Awesome Support
    KO85OT
    10
    погодика поглядел на фотки - типа есть у тебя антенны на карточке почему они тогда не работали в упор...?
  7. #27
    Awesome Support
    KO85OT
    10
    а по поводу куда паяться там аккуратно 3 сервисных разьемчика стоят... ) т.е. обычной методикой отпаивать и подпаивать пигтейлы...
  8. #28
    FN
    78
    вот тут, специально для тебя:
  9. #29
    Виктор,что такое пигтейл и как его паять.Может это пойдет?
    FN
    78
    это оно и есть, тока я не понял в че проблема то? в 3-х антеннах? ставь три рядом все в одну сторону, что мудрить-то. в сотовой связи часто используется сдвоенный прием, в корпусе одной панели спрятанны 2 одинаковые антенны, одна работает на прием и передачу, другая только на прием, стоят рядом, смотрят в одну сторону, вот и все.
  1. MikroTik v2.9 Router Software
    от VBM в разделе Wi-Fi Soft
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 10:40
  2. PCMCI Belkin и внешняя антенна.
    от VBM в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 18:49
