Линк на 15км
    Линк на 15км
    Планирую кинуть линк на 15км с пропускной способностью не менее 10мбит. Прямая видимость присутствует, опыт в построении линков до 10км тоже присутствует. Есть в наличии антены ASP-24
    http://www.asp24.ru/antenna/antenny-...nna-24-asp-24/
    Посоветуйте какие точки доступа могут подойти под мои запросы. Думаю что 2100 с ВВ непотянет на таком растоянии. Подскажите у кого реально работает похожий линк.
    Ну раз думаете что 2100 не потянет - возьмите RB411R. Хуже не будет точно.
      Дело в том что с одной стороны антена будет стоять на 60 метровой вышке мобильной связи. Соответственно доступ туда будет весьма ограничен. И мне не хотелось бы туда ставить гермобокс с кулерами и подогревами, те лучше чтобы это была точка наружного применения с питанием PoE. На вид мне очень нравится Bullet, но я абсолютно с ней не знаком. Знающие подскажите можно ли на 2 Bullet-ах построить такой линк? Если да, то на каких именно? А то ихних модификаций много, а конкретной информации по них у меня очень мало. Еще неплохая Nanostation2,но вычитал на этом форуме что там как то криво внешняя антена работает.
        ну я недавно поднял линк "прям над землёй" на растояние 6 км и примерно 2.5км трасса канала идёт гдето в 2-х метрах от земли. поднимали на булет2НР и булет 2МНР, просто других небыло, антенны с одной стороны биквад в 0.9 офсете с другой 20дб ММДС с логопериодикой в фокусе.
        уровни от -40 до -59, скорость 54мбит(булет2НР больше не даёт), прокачка примерно 40мбайт.
        у булетов есть ток 4 режима: station, station WDS, Access Point, Access Point WDS. ну вот связали мы в режиме АР-клиент(у себя клиент на удалении АР).
          Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
          Я так понимаю что булеты отличаются только тем что 2НР на 54мбит а 2МНР на 108мб? Выходит что мне должно хватить и 2НР? А как они работают насчет зависаний, как переносят грозу(в смысле статики а не прямого попадания), как работают в мороз и в жару? И я не пойму толком как там питание идет. С точкой идет блок питания или нет?
            Почему, у буллета 2HP тоже есть 108мб.......... Правда им не пользовался....
              EDIMAX
              достаточно мощные чипы от Ralink , правда альтернативных прошивок типа openwrt или ddwrt, я не замечал.
              Ну это если менять софт. Хотя родной от Edimax вполне хороший.
              Я вот думаю купить BR-6574n на замену говнороутера :bad: Dlink DIR-615 (извиняюсь,но но уже доканал меня)
              http://edimax.ru/ru/support_detail.p...=240&button=Go
              А вот и интересная табула сравнений...
              Последний раз редактировалось dvinsk; 26.12.2009, 18:41.
                а где оно включается.
                с булетами РОЕ в комплекте я пока не встречал. РОЕ там стандартное (на их сайте есть спецификация, куда включать + куда -) мы запитали от Б/П компа оставили там токо 12 вольт и постоянное включение.
                ну в морозы до -14 работали нормально, жара и гроза будет ток летом, зависаний пока нет, хотя точки пока мало нагружены.
                  только горят они пачками...
                    Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
                    из за чего? На оф сайте написано если превышает напряжение питания то будут выходить из строя. На каких антеннах горят? У меня антенны будут короткозамкнутые ASP-24. Напишите у кого работают долго без поломок. Мне булеты подходят по своим характеристикам, а вот насчет надежности и возникает вопрос...
                      В общем запустили мы сегодня этот линк. Поставили точки доступа Nanostation2 в режиме point to point, сигнал показывает -70db мощность выставили с начала 19 а потом 21 то разницы практически небыло, то так и вернули на 19. Скорость скачки проверяли ток с фтп на котором стоит ограничение 5 мбит, то 5 и шло. Завтра хотим проверить скорость с этого ж фтп ток без ограничений . В интерфейсе самой точки пишет 48 на 48 мбит ну а нам то нужно всего то 10 но стабильно. Как будет работать под нагрузкой я не знаю так как нагрузки еще не давали, так просто скачали с фтп несколько клипов и все. Кто ставил эти точки на подобные линки? Как ведут они себя под постоянной нагрузкой?
                        Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                        у меня линк на nanostation2 на 11 км, с внешними антеннами ASP-24 (мир антенн), по нему идет ІР-видеонаблюдение, плюс сетка и инет. средняя скорость 22-27 мбит. полоса пропускания 10мгц, сигнал -62dbm. режим WDS, аплинк очень стабильный, разривов за 2 года не было. исключая моменты когда небыло света.
                        все стоит на высоте приблизительно 20-25 м над землей, сигнал идет над лесом.
                        ТД очень хорошие. на фирме где закупаемся из проданных 3000 штук по гарантии вернули 2, о многом говорит.
                          кстати, тестировали Nanostation2 без внешних антенн, на 20 км, линк стабильный, 10мбит, при сигнале -70dbm, хотя думаю можно и на 27 мбит запустить, поиграться немного с режимами и АСК. ну и плюс режим антенны Adaptive, для зашумленного диапазона.
                            Так с обоих сторон не было внешних аннтен или с одной стороны была направленная?
                              вообще без антенн, только встроенные в ТД
