Маленький Хеликс
    Маленький Хеликс
    Приветствую всех!
    Хочу поделиться своей скромной (первой) конструкцией.
    Всё началось с того, что ноутбук моей девушки принимал сигнал ТД очень слабо и ей периодически приходилось сидеть возле балкона где очень дует для того что бы выйти в интернет. Не знаю в чём там проблема.. Может с самой антенной от самой ТД, но факт оставался фактом. Когда я вставил карточку в стационарный ПК (DWL-G510) то сигнал в штатную антенну совсем не поступал, то есть не было доступных подключений. Решил пойти на штурм и собрал такую антенку (Хеликс).
    Расчёты проводил в программе HelixCalc. Диаметр 3, Длинна 25, Кол-во витков 9. Вышло очень даже ничего. Самое дорогое, на что я потратился это 10м кабеля и N-разьём и тот разьём на самой антенне (не помню как называется ) :) Вообщем как только собрал всё вывел на балкон и вот оно чудо магии Wi-Fi антенн. Все деления и скорость 54 мб/с.
    Результат достигнут... За конструкцию не ругайте сильно может, что не так... А вообще приму все замечания. Интересно послушать критику.
    Ну, во первых, поздравляю - все сделано аккуратно, и саме главное - есть положительный результат. Хеликс - совсем не маленький - нормальный, как у всех )).
    Критиковать собственно, не за что, все путем, единственное, могу сказать, как бы делал я на вашем месте: Судя по фото, до точки доступа провайдера интернета полагаю, около 500м -
    для покрытия такого расстояния достаточно было бы более простой антенны, например, биквадрата. Тем более, используя хеликс, вы теряеете на нем 50% э/м энергии, если только провайдер также не использует хеликс ( а это вряд ли).
    Каким образом сделан переход с толстого кабеля на разъем типа SMA на карте? Стандартный пигтейл или химичили сами? Не видно также, как изготовлен главный узел - узел согласования, понятно что с другой стороны без демонтажа антенны фото сделать затруднительно....
      Я не могу говорить терминами пока что... Скажу как получается :)
      Кабель весь не очень толстый. Не RJ-6 а потоньше... Такой как использовали на древних сетевых адаптерах :) Со стороны антены BNC коннекторы мама (антена) папа (приходящий кабель). Со стороны карты, приходящий разьёмчик N-типа. Вот так... А согласование сделано через триугольник 17x71mm.
      А по поводу выбора типа антенны.. Я пытался сделать банку, но она мне эстетически не понравилась.. У Хеликса красивей конструкция... :)))
        RJ-6 кабеля нет, есть RG-6.
        Ваш кабель на фотографии напоминает хороший кабель RG-213 внешним диаметром 10мм. Так показалось ... ошибся.
        На древних картах использовали кабель тонкий, типа RG-58, внешним диаметром 5мм - если это так, то это плохо, в нем на 10м теряется очень много, примерно половина усиления вашей антенны ( и еще половина, как заметил выше - из-за круговой поляризации). Итого, КПД системы около 25%. И еще - на карте не может быть разъем N-типа, там RP-SMA.
        Достаточно критики? :)))
        Вот по разъемам:
        http://www.lan23.ru/forum/showthread...F1%FB%EB%EA%E8
        Последний раз редактировалось J.Forfun; 24.12.2009, 12:50.
          Действительно... Кабель RG-58 на нём написано :)
          Интересно какие есть выходы из ситуации? Если не двигать ПК ближе к антенне (для уменьшения длинны кабеля) и вообще какая длинна по умолчанию должны быть?
          Вот такой коннектор к сетевой
            Сообщение от Sonar Посмотреть сообщение
            А оно вам сильно надо этим заморачиваться? Все ведь прекрасно работает....
            Любая, только нужно учитывать, что каждый метр такого кабеля дает ослабление 0,65дб.
            Это SMA
              Для справки:
              10м RG213 + N папа+Nмама - это в сумме стоит $20...$30
              10м RG58 + SMA - это в сумме стоит $5
                Понял :) Спасибо за консультацию.
                Я так понял, что чем дороже кабель (от фирмы тож зависит) - тем меньше порерь на нём.
                Для поставленной мной цели, выбранный вариант наверное самый оптимальный как по деньгам так и по времени :)
                Ну вообще в плане использовать две похожие антенны для линка до 1 км.
                Хотелось бы уточнить... Надо ли какое нибудь разрешение на эти все дела? Или до определённой мощности можно не лигализоваться? Вообщем интересно...
                  По закону - если только антенну высунули в окно - нужна регистрация со всеми вытекающими пылесосами. На практике все так же как и в остальных сферах нашей жизни - вы никому не интресны до тех пор, пока не станете мешать кому нибудь (в эфире) или не станете зарабатывать большие деньги.
                  В любом случае первый раз к вам приедут безобидно, попросят спрятать и прекратить. Во второй раз - с бамагой. Дверь не открывайте. Только исполнительная служба посредством решения суда имеет право изъять ваше личное имущество в вашем доме (квартире), если это имущество - не предмет криминального преступления, тогда санкции прокурора достаточно.
                  Последний раз редактировалось J.Forfun; 24.12.2009, 14:56.
                    Ну я думаю если начнём зарабатывать большие деньги, то можно и легализоваться.
                    А вообще я как увидел требования разрешения на использование радиочастоты, то как то желания нету сразу этим вопросом заниматься.
                      Главное - вовремя прочувствуйте границу между "небольшие деньги" и "большие деньги" :)))) а то придут раньше
                        В нашей стране могут прийти даже если ты совсем ничего не зарабтываеш, что бы забрать последнее ))))))))
                        А вообще интересно получатся... Люди платят за воздух по большому счёту.
                        Получается если допустим моя ТД очень хорошо доступна на раёне в котором я живу, то я приступник. Если плохо, знач всё нормально )))
                        Интересно, а как в других странах с этими делами?
