Антенна для WiMax 3.5?
    А нету ли у кого чертежей/схем антенн на 3.5ггц Wimax?
    Расстояние нужно пробить с пару километров, но прием неуверенный даже по карте покрытия, а что в реалиях будет - сложно представить.
    Руки на месте, хотелось бы что-то собрать, т.к. "фирменное" стоит Ну Очень Странных Денег....
    Спасибо.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926 для инфы
      Ребята, простите за несколько оффтопичную тему, да вот понадобилось соорудить что-то +/- похожее на антенну для WiMax 3.5ghz, т.к. так называемая (-ые) "антенна" в usb-"свистке" ни малейшего впечатления не производят.
      Модем - Sagem f@st 9520.
      В текущих условиях (сам модем, крутимый в пространстве, всякие "отражатели" и пр. из фольги) приема лучше -81дб добиться не удается никаким шаманством. Для устойчивой работы нужно как минимум -78дб (вычислено экспериментальным путем).
      В модеме есть разъем для внешних антенн, и две антенны же (одна рисунок-дорожка на плате (наподобе как в DWL-2100 сделано), другая - квадратик жестяной ~5*6мм с контактными лепестками.
      На соту практически прямая видимость (небольшое затенение деревьями), но из-за кабеля поднять модем выше чем на 3м не получается - перестает работать, начинает глючить сам интерфейс.
      Есть ли у кого-то какие-то наработки или мысли по антеннам на этот бенд? Крайне желательно какую-то не сложную конструкцию вроде биквада на 2.4 ;)
      Спасибо, как раз сейчас роюсь в теме по 2.5-2.6ггц, но, к сожалению, у меня ситуация немного хуже - не 2.4-2.6 разница, тут почти на гиг выше частота, и коэффициент, боюсь, будет несколько иным ;)
        Проблема с пересчетом коэффициента?
        Замечание - не плодите тему в разные разделы.
          Ок. Есть, тему не плодить, сорри, заьбыл что уже одну создал ;)
          Думаю пересчитать FA20 (2.43/3.58=0.6787 - верно?
          А вот по поводу MIMO кто-то что-то скажет? В модеме две антенны, причем обе разные (одна вытравлена на плате, другая - вынесена на отдельном кронштейне...
          Не получится ли так, что нужно делать две антенны, и подключать вместо этих?
          Или достаточно любую антенну подцепить нормальную, и все заработает?
