3G антенны
    Юрик тот же вопрос, что ты настраиваешь для скорости расчёта главных опциях?
      Ничего не настраиваю, т.к. у меня нет ОЗУ чтобы задействовать более чем 1 ядро процессора.
      Если бы у меня было больше ОЗУ, то можно Total enabled cores ставить столько ядер на сколько хватает ОЗУ для Solver. При 8 Гб ОЗУ нечего рыпаться. При 32 и больше можно ставить больше.
      Если поставить Cores > 1, то будет запускаться несколько копий процесса solver.exe, каждый из которых будет 1-поточный и жрать столько ОЗУ сколько надо для решения модели.
      Default process priority - ставлю Ilde, чтобы не мешало работать с ПК.
      RAM Limit ставлю 99% (если файл подкачки на обычном HDD - лучше больше чем 85-90% не ставить. На SSD можно 99%)
      Options -> General -> Desktop perfomance -> Desktop pre/post processing - тут можно ставить число ядер в ПК, но на сам Solver это не влияет никак.
        Я поставил загрузку RAM c 4-х ядерным пр. на 90%, чтобы можно было ещё и инетом пользоваться.
          Я поставил загрузку процессора из 4-х ядер на 90%, чтобы можно было ещё и инетом пользоваться.
          90% это всего лишь настройка потолка блокировки при которой работа HFSS будет прекращаться. Если после очередной итерации уплотнения сетки процесс Solver затребует 90% * размер ОЗУ в ПК, то HFSS завершит процесс и прекратит работу с ошибкой. Это значение никак не влияет на сложность модели, желаемый DeltaS и количество ОЗУ которое затребует Solver.
          На загрузку ядер оно никак влиять не может. Это значение буквально говорит "Запрещать использование этого ПК для симуляции моделей которым надо более чем 90% ОЗУ"
          Чтобы ПК был отзывчивый для паралельной работы в других приложениях - приоритет процессов Solver.exe должен быть Низкий (ниже среднего или Idle). Приоритет можно менять во время решения, а можно задать по умолчанию для всех новых симуляций.
            Не уверен, когда я запускал прогу процессор задействовался на 17 %. Пока я не зашёл в эти опции и не установил свои требования.
              Cores = 4 - это запускать 4 процесса Solver.exe. Сам процесс Solver.exe однопоточный.
              Тут работает такой же подход как у ABBYY Finereader. Процесс распознавания пока однопоточный. Но если страниц много, то разные страницы могут распознавать разные копии процесса.
              Такая "псевдо-многопоточность" очень просто реализуется, но ускоряет только если есть много независимых заданий, и для работы требуется в N раз больше ОЗУ.
                Спасибо, Yurik.82, всё разъяснил. А я не подумал и уже купил 6-ядерный i7 8700k - только зря деньги потратил. В оправдание могу только заметить, что один и тот же файл модели антенны он считает в два раза быстрее - я сам проверял ( сравнивал с 4-х ядерным i7 4700HQ).
