3G антенны
    Добрый день,lipton.Я понял,Вы мманой давно пользуетесь.Если не трудно посоветуйте: при оптимизации ВК ,я в вариациях дистанции меж директорами (макс и мин ),указал одно и то же значение.Нужно было оптимизировать только длинны дир.Однако результат оптимизации всё же изменил (немного) эти дистанции.Можете что либо посоветовать?
      наверное самым оптимальным вариантом может быть широкопосная дискоконусная антенна например здесь http://www.shema.ru/1/disk-an.shtml, всё остальное будит сложно в изготовлении, либо такое http://deljuriy.narod.ru/LogoPeriod.htm , только вместо проволочных вибраторов поставить полоски
        дисконус очень спорная антенна, на ряду со своей широкополосностью имеет крайне низкий ку да и годится лишь для мониторинга... ну это моё мнение
        уж лучше на один или 2 диапазона, но с хорошим усилением
          Это какая?
            а вы сначала определитесь, с тем что вам нужно, а уж потом вопросы задавайте
            антенн очень много
              2.1 Ггц антенна на 3G модем. Желательно усилить сигнал.
                Привет,uve! Не совсем понял вопрос, ну скажу, как понял... Когда заходишь в оптимизацию, во первых выбери частоты, ну допустим я выставляю 2420 и 2460 без приоритета, так получается пошире полоса.
                Во вторых: потом выбираешь "оптимизировать все элементы", тебе предложит какие вариации включить, выбираешь нужное из X Y Z...
                далее у тебя появляется список элементов каждый по два раза, т.е. показывает - что будет оптимизировать. Ненужные строки (в твоём случае - интервал, положение) можно удалить. Оставить величину Y-для горизонтальной поляризации, или Z- для вертикальной. Для петлевика выбираешь X(периметр). Потом выставь параметры по которым оптимизируется - усиление, ксв, заднее остлабление и т.д. Выкручивать на максимум не желательно, ставь середину или 2/3 шкалы, а ненужные параметры сведи на минимум. В геометрии антенны параметры DM1-DM2, поставь 200 на 20 соответственно(чтоб считало побыстрей),это для первой оптимизации, а потом добавишь - 600 на 60 например (для в.к. больше и не надо), и прогонишь оптимизацию ещё раз.
                Ну и жмёшь пуск! Оптимизацию обязательно контролируй, а то может такое выдать, что закачаешься! Смотри вид антенны и расчёт, в окне вид, хоть видно куда она крутит элементы...
                Ну в кратце вроде всё...
                  Сообщение от Dnsprg Посмотреть сообщение
                  Какой нафиг "дисконус"?!:stop: У него усиление в минусах и диаграмма круговая - оно тебе надо?!:nea:
                  Моё мнение - ММДС парабола с облучателем ЛПА. Из 24дБ сетки реально на своих частотах получишь 20 - 22 дБ. Этого думаю достаточно чтоб прокачать кабель и получить при этом ещё и плюса по усилению.
                  Почему облучатель логопед? Да потому, что им реально перекрыть от 1700МГц до 2100МГц - убиваешь двух зайцев DCS и WCDMA при хорошем КСВ и равномерном облучении параболы!
                  Можно двухрезонансный диполь тоже поставить, но когда пошло такое усложнение, то ЛПА - рулит.
                  Логопед можно сделать такой, как здесь на форуме для "ви-фи", ток пропорционально увеличить размеры, а можно расчитать самому...
                    у дисконуса усиление не единичное
                    а гдето 1.5-2дби так же как и у J антенн -штыревых
                    а тут реально офсет надобен
                      1,5 - 2 дБи это и есть минуса, если Вы не в курсе, то 2,15дБи = 0дБд.
                      У J-антенн 0дБд, т.к. это диполь с питанием с конца (высокоомное).
                      Под офсет намного труднее будет сделать облучатель на два диапазона, да и парусность... Чтоб там не говорили, а обмерзают они одинаково, но в остальное время у ММДС парусность меньше. Ориентировать по направлению прямофокус тоже проще...
                      Почему на два диапазона??? Потому что у человека то в ЕДЖЕ выскакивает, то в СИДИМЭЙ! Более того чел без опыта видно, поэтому прямофокус будет ему проще сделать.
                        я и не спорю
                        скорее больше 0 чем минуса.... хотя
                        давно было не помню
                          Спасибо,lipton.Советы мне пригодились,программа действительно полезная.Практическая настройка антенн ускорилась.Uve.
                            Антенны нужно пересчитывать, какие есть программы?
                              Для тебя самый простой вариант - найди калькулятор на ЛПА (вроде и на форуме гдето был) и расчитывай полосу от 1700 - 2100 МГц. Результаты расчётов выложи, проверим подкорректируем... Длина структуры более 10см не желательна!
                                uve, привет! Настоятельно рекомендую - найди книжечку с описанием ММАНА, ну оооочень полезная вещь!
