2 км без прямой видимости?
    Подскажите, можно ли соеденить два ПК через Wi-Fi если между ними нет прямой видимости и расстояние 2 км? Один ПК находится ниже другого метров на 55.
    Прямой видимости между ПК ненужно. Она нужна между антеннами. Если такое условие не выполнимо то дело труба.
      То есть врятле что-то получиться? А может каки нибудь усилители можно поставить или бестолку?
        можно, но какова степень не видимости? что на пути?
          Повторяю, если прямой видимости нет то дела не будет.
            Сообщение от Imusg Посмотреть сообщение
            Радиоволны имеют свойство "бетон пробивать". Поэтому от степени не видимости зависит сложность задачи. Если там несколько деревьев, то решается мощностью, если гора - ретранслятором.
              Что-то вроде того, что изображено на картинке.
                Я думаю не будет работать :) какие ещё есть варианты. Ставьте репитер
                  с таким склоном, можно поднять мощь и поставить параболку(и там и там), но в идиале ретранслировать...
                  Хотя должно получиться и без ретранслирование, не переживай, все можно сделать(если захотеть)...
                    А куда его ставят? Так чтобы обе антенны были в видимоти или не обязательно?
                    Я собирался поставить самодельную Biquad антенну на спутниковую тарелку 90см, есть вероятность что все это будет работать?
                      прикинь так, что-бы гора не поподала на путь волне,дома пофигу, поставь на мачту обе, если пояльник в руках держать умеешь собери усилик как показаноздесь. думаю ретранслировать не придёться...
                        значит делать тебе надо так:
                        красная линия ето сигнал, синие точки ретрансляторы (мосты), там где синяя линия над красной может надо будет ставить ретранслятор или поднимать мачту с антенной.
                        если сделаеш по данной схеме то имеешь все шанся на нормальный линк.
                          Гора вроде не попадает. Буду пробовать.
                            2Imusg, судя с твоих слов то человеку надо будет собрать усилок ват едак на ... "надцать" И ЖАРИТЬ НЕ ТОКО ПРОЛЕТАЮЩИХ МИМО ПТИЦ, А И ЖИВУЩИХ В ЕТИХ ДОМАХ ЛЮДЕЙ!
                            Imusg, ты скажи где ты живёш и я приеду поставлю напротив твоего дома параболу 2,5метра с 10 ватным усилком, и посмотрим через какое время у тебя лопнет мозг.
                              Где я живу ты пожешь увидеть, а по поводу птиць и людей, никому ничего не будет (крома комаров ))). а усилок на 500mA это + 10db, так что никому ничего не будет!!!
