Помогите поднять wi-fi сеть в большом здании
    Доброго времени суток. Требуется накрыть вайфаем 4х этажное здание :)
    Сейчас интернет по кабелю раздает dlink g604t. На нем вайфай отключен и включить его не получится. План у меня примерно такой: на каждом этаже поставить по 2 точки доступа (ну или по одной, но с какой нибудь хорошей антенной) и настроить их все как репитеры. Этаж это ~80-85 метров в длинну коридор и кабинеты справа и слева. Компы не в каждом кабинете. Вообще одновременно в сети вряд-ли будут находится более 30 клиентов.
    Что думаете о таком подходе к развертыванию вайфая?
    При вашем раскладе - только провода - дешевле будет в 5 раз и надежнее в 10 раз.
      Деньги платят, от проводов хотят избавиться. Половину копьютеров уже заменили ноутбуками.
        Хорошо, деньги не считаем, оставляем только головную боль.
        Материал стен знаете? Двух точек на этаж может не хватить, может понадобиться 3...5.
          Материал... Бетон кажется.
          Жаль что элегантно не получается все сделать. Но и привязывать ноутбуки проводами тоже не вариант.
            Почему не получается? Подвести в каждую комнату кабель, посадить на каждый кабель точку доступа : ноутбуки НЕ привязаны, все элегантно, 100% гарантия что все будет работать и никакого гиморроя.
            Деньги, как вы сказали - не в счет.
              Точно! Вполне неплохой вариант для моей ситуации. Видимо так и сделаю. Спасибо!
                Успехов. Как вариант: может хватить одной точки доступа на две смежные комнаты, но гарантиии нет ). Сделайте натурный эксперимент - и все станет ясно.
                  Можно проще обойтись. Есть такие точки на рынке. зазываются Engenius ECB-3220 поставь 2 у них мощность 400 мВт. такие и этого будет достаточно. Можно конечно и антенну к ним подцепить OMNI Дб так на 5. но и так уверены линк на 40-50 Мегабит будит.
                    [QUOTE=Nanostation awus;34920]Можно проще обойтись. Есть такие точки на рынке. зазываются Engenius ECB-3220 поставь 2 у них мощность 400 мВт. такие и этого будет достаточно. Можно конечно и антенну к ним подцепить OMNI Дб так на 5. но и так уверены линк на 40-50 Мегабит будит.
                    Вот меня всегда такие ответы "радуют"...Может ещё магнетрон от микроволновки прикрутить? Парни...Смысл брать проблемы мощщёй точки доступа,если точка доступа на эту пипетку всенаправленную бук не услышит...Или на все клиенты поставить МЕГАДЕВАЙС в соседнем топике обсуждаемый? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3968 и наслаждаться плотным электромагнитным излучением? Когда-то была поставлена задача охватить Wi-Fi сетью 3 этажа гостиницы...Проект по некоторым причинам не реализовался,однако намётки остались...И реализовывать это предпологалось на D-Link DES-1228P совместно с точками доступа DWL-3140AP на этажах, по 2 точки на этаж. Связывать это всё предпологалось кабелем UTP 5 cat. Тут вам и управление и распределение нагрузки и PoE и роуминг. Естессно ценник там получался в районе 38000 руб. А греть стены и себя 25-28 dBmами...
