Wi Fi менеджер в Windows не видит ни одну сеть, подскажите как решить проблему:)
    Модуль включен, галочка использовать виндовс для поиска стоит, другие компы видят сеть друг друга и подключаются, галочка в настройках подключения беспр сетей что бы видел любую сеть тоже стоит, драйвер переустанавливал. Возможно проблема в отключенной службе, или удаленной ветки реестра (иногда провожу чистку (Аустлогик боот спиид), хотя раньше тоже чистил - работало. Такая же проблема была и на другом пк, но для той вай фай карты есть официальный менеджер подключений. Через эту прогу и стал подключаться вместо менеджера винды, а так тот же перец, не видит ни одну сеть, хотя при включении пк, оба компа выдают сообщения в области уведомлений что обнаружены беспроводные сети, щелкните здесь что бы подключиться.. Щелкаешь и в списке ничего нет((( Возможно дело в службах, в политиках, реестре или еще где -то, я так думаю. Оф проги для поиска и подключений у (ZD1211B)IEEE 802.11 b+g USB Adapter на оф сайте производителя www.zydas.com.tw нет нормальной. Тот драйвер с прогой которые там по модели были найдены не подходят или оч глючны, сетевая карта вообще не определяется после этого даже в диспетчере устройств не видно ни как. Так что заменить менеджер подключений винды не удается, а он не работает))
    Спасибо.
    :sorry: Кто нибудь есть живой :mda:
      Не кричите. Если кто будет в курсе как решить вашу проблему - ответит.
        Спасибо :to_becom:
          Проблему решил самостоятельно, оказывается на отображение найденных устройств в менеджере подключений влияет служба Журнал событий. Выявлено опытным путем.
            Обычно, никто не рубает какие попало службы.(или делать бекап реестра перед внесением изменений) Для чистоты эксперимента - на чистой свежей системе надо проверять.
