Будут ли помехи от GSM?
    Делаем связь на 450 м, на пути GSM антенна. Понятно, она другой частоты, но она же мощная. Будет ли она мешать??
    фото
    Будет забитие по внеполосному каналу - АРУ будет срабатывать и уменьшать чувствительность ваших железок. Насколько велико будет забитие зависит от многих факторов - ИМХО только практическим путем можно точно оценить.
      ок, спс
        Точка стоит в окружении сотовых антенн 3-х операторов. Расстояние до ближайшей - 1,5 метра. Если ставить в плоскости излучения сотовых панелей, наблюдаются некоторые проблемы, если чуть выше или ниже - никаких. (Линк на 10 км на EOC-2610 на встроенных антеннах 10 dBi).
          это опечатка?
            Нет. До ближайшей - 1,5 метра, остальные 11 панелей на расстоянии от 3 до 10 метров. Плюс еще 3 антенны узкополосной связи в диапазоне 160 - 170 МГц, с подводимой мощностью до 50 Вт, до них 2-5 метров. Плюс 5 панельных антенн WinLink с мощностью излучения 6 Вт на расстояниях от 0,5 до 3 метров (диапазон 5,8 ГГц).
              shpas
              В опасных условиях работаете, без шуток. В былые годы за выход под такое суммарное облучение награды давали...
                кароче в моем случае, по поводу той антенны можно не беспокоиться
                  shpas
                  Я уже старый, мне по-барабану :(.
                    эт точно. Возле моей базы в 50 метрах вышка оператора моб. связи стоит. И ничего, никаких помех.
