2100AP в режиме WDS
    2100AP в режиме WDS
    Добрый день имеется 5 точек в режиме WDS, настроенны, работают, но вот что что то тут пишут о прошивке ББ, у меня лично стоит 230 RC2, не жалуюсь, Но скорости что то маловато, примерно 18-20 мб, хотелось бы подробностей:
    1) где взять прошивку (желательно чтоб через web интерфейс ее прошить)
    2) если я ей буду уделанно прошивать точки настройки не сбросятся.
    3) к одной точки сразу 2 смогут канектится
    4) какие есть еще способы програмно увеличить скорость?(не лазия в железе, но чтоб небыло так что точка сгорелла или еще что).
    Последний раз редактировалось gim2009; 30.11.2009, 07:41.
    а Вы как нибудь почитайте...
    1. И здесь на сайте есть и в гугле тоже (через веб не выйдет)
    2. Все настройки слетят
    3. Да хоть пять
    4. Да собственно настройка точки, увеличение уровня сигнала...
      3. Да хоть пять
      как написал пост только этим и занимался,
      прошил да действительно, почти все, но все слетели прошивал через прогу FTP_Pogrammer_01 прошилась точка, ip адресса остались в норме, только режим точке надо выбрать и мак адресса разрешающим точкам, далее произвел вот такую настройку.
      Канал 6
      режим p2pmode
      Wireless lan mode 802.11g turbo (кстати рядом стоит точка с этим же каналом, но ssid и фильрация по мак другая, не будут ли они мешать друг другу, или где нканал менее загружен поставить другой режим?
      Output power (dbm) 19
      super G enable
      antenna ant1
      wlanState enable
      eth2wlan enable
      принципи все. есть что подправить?
        и интересно узнать что за значение такое coutry code ?
        и еще RSSI какие должны быть пораметры???
          не есть гуд, возрастают шумы.
          coutry code
          патриотический выбор :-)
          RSSI
          чем ближе к нулю тем лучше
            не есть гуд, возрастают шумы. патриотический выбор :-) чем ближе к нулю тем лучше
            ок, тоесть например я на одной точке поставлю канал 6 и 108 мб, а на другой поставлю 54 и канал 9.
            то как я понимаю шумы исчезнут.
              улыбнуло, нам "мб" так сказать качество линка дает чего бы мы там не ставили
                не понял тебя, что именно дает качество линка?
                  Грустно... читайте форум, читайте...
                    читаю, вопрос в следующем bb прошивкой реально надо кулер на охолождение AP ставить? или так все норм будет если не поднимать Output power
                      если поставите - хуже не будет, но можно и так
