Вскрываем антенну KP14N-2400, производство Крокс
    Сообщение от Losev Посмотреть сообщение
    jomy, огромное спасибо, но тут только общий вид антенны без размеров.
    ,,, полночь, Санта-Клаус даст вам размеры....!!!!
      Проходил мимо, заинтересовали конструкции антенн. Из всех, что увидел на форуме, выбрал KP14N-2400, точнее ее аналог с использованием медной проволоки в качестве соединения - объясню почему.
      Немного истории. В 2010 году, необходимо было кинуть сеть на 400 метров (без прямой видимости - деревья, крыши домов, высоковольтная линия 6КВ). С беспроводными девайсами в те времена у нас была напряженка, пришлось выписать точку доступа с внутренней антенной и сетевую карту, к ней антенну "Bester Panel 2400-15T". Все это хозяйство было запущено, но сигнал оказался слабоват, скорость нестабильна. Естественно пришла мысль вскрыть заводскую антенну и сделать аналог, что было и сделано. Антенна была выпилена из дюраля простым лобзиком. Причем состояла из двух половинок. Соединение было сделано (внахлест) по точке подключения питания, после тщательной шлифовки, заклепкой с предварительно установленным лепестком с внутренней стороны для припайки кабеля. С новой антенной сигнал поднялся, скорость стала стабильной и доходила до 10Мбит/с. - а больше и не надо было. Хозяйство проработало в таком виде около 3 лет.
      И вот сейчас, глядя на вашем форуме, на антенну KP14N-2400 и свою Panel 2400-15T убедился, что они абсолютные аналоги - с размерами с точностью до миллиметра. Ху из ху не знаю -производители разные. Но то, что антенна не самая плохая убедился сам.
      1. Проста в изготовлении, а при применении провода для соединений патчей вообще не требует каких- то специальных технологических процессов (резка лазером и пр.)
      2.При соблюдении точных размеров при изготовлении и отсутствии «соплей» при пайке, не требует ни каких приборов для настройки в дальнейшем.
      Сейчас у меня новая задача - 200 метров, видимость 0 (перекрывает угол кирпичного 5 этажного дома-150см.кирпича). Для этой цели и решил опробовать модернизированный вариант антенны.
      Последний раз редактировалось Losev; 13.12.2015, 21:27.
