Вскрываем антенну KP14N-2400, производство Крокс
    Сообщение от dax Посмотреть сообщение
    Могу выложить чертежи полотна, но сразу оговорюсь для повторяльщиков. Использовать только указанные материалы. Повторяемость достаточно высокая. Пластик от вибратора размещать нужно не ближе 7 мм, иначе убежит частота.
    Да почему б и нет - выкладывайте (только не забудьте копирайты на фото/картиках свои указывать). Спасибо.
    выложите пожалуйста чертежи и материалы изготовления, очень интересно попробовать повторить. Заранее благодарю
      Вот полотно для оцинковки, основа - также из оцинковки. Полотно режем лазером. Ножницами не представляю как его врезать. Между вибратором и основой находится вспененый полистирол 4.5-5 мм, называется дихтунгсбанд, можно если повезет поискать в строительных магазинах. Также можно использовать вспененый полиэтилен для утепления полов без особого ущерба. Настройка производится выбором высоты соединения вибратора с разъемом. Оцинковка легко лудится обычной канифолью. Активные флюсы использовать не советую.
      Если будетет использовать другие матералы или расстояние от подложки, то частота может уйти до 200 МГц в ту или иную сторону. При настройке ессно нужно пользоваться КСВ метром.
        Собираюсь сделать такую тестовую,можете более крупно сфотать как припаевается кабель?
          А есть на чем настраивать?
            Если друг-преподаватель на радиофакультете политеха:-)
              И где это AntennaBox стоит 30-40$? Яндекс находит минимум за 70, так что не надо вводить в заблуждение...
                надо знать где искать
                вот
                вот еще
                  Ап!!! (Не гуглилось с бука почемуто, пришлось листать, хотя с с телефона гуглилось почему то) Смоделил я наскору руку эту антенну в двух вариантах, с разьемом и без разьема, то бишь с запиткой кабелем как на фото, вроде как и ничего получается.
                  Чертил в HFSS на глаз, но характеристики получились вполне рабочие.(этот пост потом поправлю)
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 13.10.2015, 20:24.
                    :shok ::wacko:
                        Все хорошо, но диэлектрик тут не нужен.
                          Не хорошо на всех, она имеет нежелательный побочный доли ...!!!
                          ,,, вы его реальные размеры, оригинальный .... ???
                          ???Нажмите на изображение для увеличения.
                          Последний раз редактировалось jomy; 15.10.2015, 13:27.
                            ,,, медный провод адаптации линии ...Нажмите на изображение для увеличения.
                            Последний раз редактировалось jomy; 16.10.2015, 23:46.
                              ,,, для пользователя Losev, антенны с 0,5 мм листа для патчей и меди диаметром проволоки 1,8 мм...
                                jomy, огромное спасибо, но тут только общий вид антенны без размеров.
