вопрос по 14dB TP-Link TL-ANT2414A.
    преветствую всех! кто подскажет по какой причине провод в панельной антенне 14dB TP-Link TL-ANT2414A. состоит из двух частей и можно ли припаять без вальцованой трубки т.е. зделать его цельным?
    Сообщение от kin_od Посмотреть сообщение
    кто подскажет по какой причине провод в панельной антенне 14dB TP-Link TL-ANT2414A. состоит из двух частей?
    Таки да, хорошая шутка.
      что именно то что состоит из двух частей?
      я вообще хочу укаратить провод в половину т.к. метр мне много а 50 см в самый раз
      Последний раз редактировалось mcWit; 23.11.2009, 07:23.
        50 см в данном случае роли не сыграют. Не стоит разбирать разъем.
          Согласен, в данном случае это ничего не даст я бы не стал разъем ковырять.
            третего дня у знакомого на таком же девайсе был обрыв заводского кабеля, он перепаял другой длинна если не ошибаюсь 25-30 см говорит что уровень сигнала не изменился !
            появился у меня вопрос другого рода по сему девайсу в чем может быть проблема? после 3х месяцев работы ант.(подключение к инет провайдеру) сильно упала скорость скачивания 480 до 60 килобИт при этом скорость открытия страницы порядка 200-300 кбит грешу на ант. но не очень уверен фото работы тд по акове прилагаются .
            (Т.Д. ап 2100 прошива завод антенна TP-Link TL-ANT2414A )
            (Сори если тупо описал исправлю)
            да забыл уточнить растояние до антенны провайдера 430 метров по прямой видимости
            на втором скрине autput power 5 dBm
            тоже самое autput power 17 dBm
            и все последуюющие попытки чтото изменить не отличались один от другого
