Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Dlink DWL-2100AP (ТД) и DIR-300 (Клиент)
  1. #31
    Пользователь Аватар для Vitaly041
    Solnechnodolsk
    11
    Цитата Сообщение от white23 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый, читал, читал и нечего непонял
    нужна слудующая схема, подскажите плиз
    Настроено подключение к интернет через дир300, с него по Wifi надо соединиться с в 2100ар, через кабель от 2100 получать Интернет, как это добиться?
    dwl-2100 ставить в режим клиента
  2. #32
    MO64QX
    у меня в 2100ар нет AP Client, есть Wireless Client это одно и то же?
  3. #33
    Местный Аватар для SDM78
    Алтайский край
    30
    да
  4. #34
    краснодар
    Помогите с моим вопросом. Уже 2 дня бьюсь.... Вот как настроено сейчас
    c 192.162.2.* до 192.168.1.* пинг проходит.
    192.162.2.* в инет выходит.
    Хочется чтобы все ресурсы были видны со всех устройств. Как соеденить 2 подсети? Я понимаю, что надо прописать маршруты, но какие?
    Задача стояла следующая
    в квартиру заходит инет по проводу и раздается роутером zyxel keenetic lite (роутер установлен в шкафу) беспроводным клиентам;
    необходимо подключить xbox, iptv приставку и медиаплеер, находящиеся в другой комнате, к инету и внутренней сети.
    Что сделано:
    Взят dlink 300 nru с полки и прошит в dd-wrt
    dlink подключается в режиме client mode к zyxel по воздуху. Настроен по этой инструкции Wi ki dd-wrt
    dlink по DHCP раздает инет потребителям через lan.
    Особенностью режима client mode является, то что должна быть создана 2-ая подсеть.
    В моей ситуации идеально подошел бы Clent Bridge, но его в тех прошивках DDWRT, которых я нашел нет.
    Как вариант был рассмотрен Repeater Bridge но он у меня не заработал, кроме того пропадает возможность использовать DHCP и падает скорость соединения в 2 раза.
    Остался только client mode, но этот режим работает при нахождение в gateway (соответственно включен NAT), при переключении в router связь с нетом пропадает.
    При таких настройках видно все клиенты за длинком видят друг друга и выходят в интернет даже проходят пинги к клиентам zyxel.
    Готов отказаться от DHCP за длинком, но без DHCP на основном роутере хотелось бы оставить.
    [h]Нужно чтобы общие ресурсы были доступны всем.[/h]
    Теоретически я понимаю, что нужна маршрутизация, но практически я уже в тупике. Может железку сменить? Плинирутся IPTV и медиаплеер позже в другой комнате.
    И так три дня назад я даже не знал, что такое ддврт.
    За любую помощь буду благодарен. Заранее спасибо.
  5. #35
    Россия
    в dd-wrt шьется, насколько я понимаю, только rev b1\b2, а если у меня rev. b5?
    варианты есть?
  6. #36
    Местный
    Omsk
    12
    Ниче не надо писать. Помести у DD-WRT wi-fi, lan и wan в один бридж. Отключи DHCP и разреши его прохождение от кинетика. Пусть адреса кинетик раздает и на плеер и на иксбокс и на иптв.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 19:21
  2. Проблемы с Dlink 2100AP!!!!!!
    от NewZona в разделе Новичкам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 09:04
  3. D-Link DWL 2100AP как клиент!?!?!
    от ShadoW_Inside в разделе Новичкам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:24
  4. Umr + Pfn + АКК + ....++++
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
