Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Dlink DWL-2100AP (ТД) и DIR-300 (Клиент)
  1. #21
    Пользователь Аватар для Vitaly041
    Solnechnodolsk
    11
    О спасибо!!! Позвонил чуваку чья точка кричит лучше возьму D_link 2100 эту боится шить БЛИН я уже загорелся! скачал все! ну хозяин есть хозяин
  2. #22
    Solnechnodolsk
    11
    Не могу понять DIR-300 с прошивкой http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...flash.bin/2201 ставлю клиентом! меняет канал с 6 на 1 коннект к DWL-3200 уже всю голову проломила
  3. #23
    Местный
    Екатеринбург
    24
    Клиент и должен подстраиваться под режим работы точки доступа.
  4. #24
    Solnechnodolsk
    11
    коннекчусь к DWL-3200 она точка доступа на шестом канале DIR-300 в режиме клиента ставит канал 1!! пробую ставить репитер ставит канал шесть как положено только все равно сети не видно инета нет блин замучился уже совсем...
  5. #25
    Местный
    Екатеринбург
    24
    Это конечно гон, вероятно к другой точке подключается =), я вроде такое встречал как то, решил просто, на базе канал сменил и не парился =)
  6. #26
    Solnechnodolsk
    11
    Поставил как ТД пусть так работает замучился ее клиентом ставить не желает работать и все тут
  7. #27
    Тюмень-Гжик
    11
    постараюсь отписаться сегодня какие настройки у меня. (30ый клиентом стоит у 2100)
    компы что за дир 300 проводные (в его лан порты?) или беспроводные? если первое то точно напишу как настроить и все заработает, если и беспроводные есть - то локалка у них будет а инет им пока дать не разобрался я как.
  8. #28
    KN88VA
    Так все-таки, а где же настройки по Вашей схеме с проводами. Соединение есть, а пингов нет.
  9. #29
    Россия Воронеж
    twist не дождешься )
    Мде .... у меня в режиме клиента не пингуется (
    В Репитер бридж работает со скоростью 300 кб/с
  10. #30
    Краснодар
    Вечер добрый, читал, читал и нечего непонял
    нужна слудующая схема, подскажите плиз
    Настроено подключение к интернет через дир300, с него по Wifi надо соединиться с в 2100ар, через кабель от 2100 получать Интернет, как это добиться?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 19:21
  2. Проблемы с Dlink 2100AP!!!!!!
    от NewZona в разделе Новичкам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 09:04
  3. D-Link DWL 2100AP как клиент!?!?!
    от ShadoW_Inside в разделе Новичкам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:24
  4. Umr + Pfn + АКК + ....++++
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
