Нужно сделать БС
    Нужно сделать БС
    Нужно в селе у бабушки людям показать что такое интернет и просто сделать сеть для игр и обмена данными (если ФТП делает большую нагрузку, то оставим только интернет)
    Требования:
    - 8 клиентов
    - канал 1мбит у каждого, желательно симметричный
    - каждому строго резать канал по скорости и количеству подключений
    - упор должен делаться на стабильную связь
    - перепад температур -20...+35 лето-зима (с запасом)
    Условия:
    - изменений высот рельефа нет
    - прямая видимость всех крыш клиентов
    - у всех клиентов частные дома 1 этаж
    - расстояние от предполагаемой БС до клиентов 0.8 - 1 км
    - с БС всех клиентов видно в секторе 50 градусов
    Возможности:
    - в наличии имется крыша 6-ти этажного задния для БС (примерно 20м)
    - крыши одноэтажных зданий клиентов (5-7м)
    Нуждаюсь в помощи по подбору оборудования и антенн для БС и клиентов!
    Возможно из-за низкой высоты антенны БС не хватит пространства для зон Френеля, как это может сказать на качестве связи?
    Сделать нужно дешево и сердито, но на первом месте - стабильно. Готов что нужно делать руками. Чего не учел пишите отредактирую.
    Дёшево и сердито сделать можно, а вот стабильно... Этого параметра в wi-fi никто гарантировать не может. Кто то может привезти в село какую ни будь китайскую игрушку, типа видиосендера на 2,4Г и привет вашей стабильности. А так, условия у вас хорошие, приобретите для начала точку доступа и сделайте сектор типа Амос 7-9 инверт и пробуйте! Если на 7 клиенте появятся проблемы, поставите на БС рутеборд с микротиком, а точку установите 8 клиенту.
      а может некоторых клиентов зацепить по утп между собой ? им кинуть одну точку на 2-3.скиньте карту с гугла с указаниями базы и клиентов и расстояниями.Попробуй сделать как можно меньше вай-фая.
      может они живут все в одной кучи )
        ФТП сервер нужно правильно настроить тогда и загружать не будет
          А можно по подробнее о правильной настройке ftp сервера в личку? :derisive:
            Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
            Клиенты близко. но то частный сектор, витой тоже всё не обтянешь.
            Клиенты своими точками сеть положить не смогут, если они близко находятся? Или посоветуйте панельки с игольчатой диаграммой направленности или другие антены.
              Сообщение от Sensation Посмотреть сообщение
              Во-первых какой FTP сервер? Какая платформа Windows или Linux?
              Для винды простейший вариант Mozilla FTP Server к тому же бесплатный.
              Идеальный, на мой взгляд, сервер для винды - ServU
              С линухми все проще намного.
                У меня сетка на 9 аонентов с одной БС, Работает стабильно, Использую оборудование Tp-Link tl-wr 740n+секторная антенна http://www.lan23.ru/wifi/S16_90/s1690gr.html. У клиентов антенны направленные вот примерно такие http://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html, прошивки на всех устройствах OpenWrt, легко админить, + написание своих скриптов и запихивание в cron, (написал скрипт ping watchdog пинает сеть если нет пинга до хоста).... До самого удалённого пользователя примерно 800метров с отсутствием прямой видимости, пашет нормально ....
