CISCO AP13107
    Вот чего нашел, такой видимо родной
    http://www.smbtelecom.ru/dpst/04.pdf
    Обе пары
      Да , 1300 у меня. Жаль схемы хние не дают. Или самих точек)
      http://cgi.ebay.com/Cisco-Aironet-13...item56369d3d59
      Если б не цена, купил бы и не мучался) Если бы хотяб меньше 100
        Догадки мои похоже верны оказались, в основном по крайней мере, но главное, чтобы от этого инжектора какой нибудь специальный сигнал не шел на точку для контроля работы, иначе тогда проблемно будет ее запустить.
          Она по идее запускается, грузится, моргает, подмигивает, потом когда загрузилась моргает статус. Это означает что она в режиме клиента или моста, поэтому ноут ее не видит) Былоб круто ее подрубить, пол ватта кажется она качает, не шуточки)
            Ну тогда проще, надо просто победить лан интерфейс, тогда надо по трансформаторной сборке даташит посмотреть.
              Вот здесь
              http://www.arcadianinc.com/part/S5585999T5F/76052/
                я нашел уже
                http://www.belfuse.com/Data/Datashee...-5999-T5-F.pdf
                  От 1,3 и 6,8 ножки транса куда идут дорожки? Тестером на омах проверь
                    По ходу так должно быть.
                    1 пин разъем rj-45----1 ножка транса
                    2 пин разъем rj-45----3 ножка транса
                    3 пин разъем rj-45----6 ножка транса
                    6 пин разъем rj-45----8 ножка транса
                      6,7,8 на С3012
                      С3007 контакты :
                      1,2 , 3
                      На корпус все по 780 ом
                      _____________________
                      1 Пин rj45 ------1 Транс 750 ом
                      2 пин rj45 ------3 Транс 1.5 Ком
                      3 пин rj45 ------6 Транс 850 Ом
                      6 пин ------8 Транс 1.2 Ком
                        Чето не то. К контактным площадкам rj-45 идут хоть?
                          Это что, сопротивление от пинов до ножек транса
                            Да, именно
                              Напрямую к ножкам трансформатора можно сделать проводом, это я относительно коннектора
                                на 2100 точке, да и на многих сетевых так.
