D-Link & Engenius 2.4Ghz versus 5Ghz !!!
    Являюсь владельцем DWL-2000AP+, DWL-2100AP, DWL-3200AP, Engenius EOC-2610, Engenius ECB3500 и 2 Тайванских усилителя на 1W (http://www.techawave.com/techawave/n...000-f-p-532715).
    Начнем по порядку:
    Примерно 4 года назад появилась необходимость соединить 3 сети в одну единственную. Приобрел 3 девайса DWL-2000AP+ и 3 антенны направленные на 27db (http://wireless.mobil.com.ua/product...oducts_id=1401). Расстояние между точки 1 – 2 = 1км, расстояние между 1 – 3 = 3км. Прямая видимость, точка 2 с отклонением на 7-10град. от прямой 1-3. Настроил точку 1 как AP и 2,3 AP Client. Получилось 2-3Mbps на линке 1-3 и 6-7Mbps на 1-2, пинг на холостом ходу 1-2мс. Забыл сказать, за точкой 1 находятся 3 компьютера, за точкой 2 находятся 60 компьютера, за точкой 3 находятся 15 компьютера.
    Все это работало 24/24 до 2007 году. Решил поменять 1 АП на более «крутое». Приобрел DWL-3200AP и поставил в работе. Начались проблемы. В режиме АП этот аппарат регистрирует MAC клиентов проходящие через него. Сами поняли, что при наплыве 80 клиентов мозги этой точки не выдерживали. В режиме WDS этот аппарат признаёт только себе подобных, несмотря на то, что DWL-2000AP+ тоже D-Link.
    Итоги по 3200AP: Выглядит солидна, но на практике не очень. Внутренность 90% похоже с 2100AP.До 20 клиентов можно поставить его в работе, больше не стоит. Поставил обратно в коробке, где хранится и сегодня.
    Поставил обратно «в плуг» DWL-2000AP+
    Примерно 8 месяцев назад как эксперимент купил Тайванский усилитель на 1W и поставил его на точку 1.
    Итоги: Скорость , примерно 3-4Mbps между точкой 1-3 и 8-12Mbps между 1-2, пинги 1-4мс.
    Через 4 месяца купил 2 усилитель на 1W и поставил на точку 3. Получил 5-7Mbps между 1-3.
    Радость была недолгой. Через неделю у обоих усилителя начали постоянно гореть TX диодик. Пинги, даже на холостом ходу были 100-300мс. Скорость стало 700-900Kbps. Предположение такое, что мои антенны специально кто-то начал «бомбардировать» чтобы создавать помехи. А усилители начали усиливать эти помехи от чего они и перегружены.
    Купил EOC-2610 и поставил его как АП в место точке 1. Скорость – практически та же осталось(700-900Kbps). Проблемы с пингом и пакетами те же.
    Одним словом что DWL-2000AP+ что Engenius EOC-2610.
    Купил Engenius ECB3500 поставил его как АП в место точке 1. Эффект «0».
    Нужен ваш профессиональный совет. Хочу приобрести 5Ghz оборудование.
    1) Будет ли линк на 5Ghz стабильнее и с большей пропускной способностью?
    2) Могу ли я оставить те же антенны для нового линка на 5Ghz?
    3) Сильно понравились мне эти DWL-2000AP+, хочу дать им второй шанс. Внутри у них вся приёмо-передающая часть это Mini- PCI card. Стоит приобрести Mini- PCI платы на 5Г с большой мощностью и поставить вместо старых?
    Спасибо всем!
    Как говорится, от добра добра не ищут, 5ггц почище будет, в 2000 точке уже не поменять модуль так просто, прошивка не поддержит новый модуль, да и процессор у нее уже старенький. Можно буллеты на 5ггц поставить, что проще, а можно микротики, почитай просто про них.
      А на счет антенн, что можете сказать? Стоит поменять их?
        Старенький да удаленький. Из экспериментов: Загружал линк 1-2 на 100% при этом пинги на линке 1-3 были 60-100мс но линк держался стабильно; чего не скажешь про ECB и EOC от Engenius. При том же эксперименте про линк 1-3 приходилось забывать, потерии пакетов 70%.
          Для 5ггц конечно антенны другие, хотя возможно хватит только облучатель им сменить.
            Сообщение от AlexGe Посмотреть сообщение
            Так смысл замены на такое оборудование не большой совсем был, скорости такие же, по стабильности просто поколдовать надо было. На 1 киллометр с 27дб антеннами и усилителями на 1 ватт в режиме моста, тоже перебор совсем.
              :derisive: Перебор согласен с вами. Но всё ставилось исходя из того что чем больше и мощнее тем лучше.
                Как говорится, лучшее враг хорошего. Чтобы скорость поднять, нужно мощность снижать, можно конечно, если оборудование позволяет, снижать чувствительность приемника, чтобы уменьшить влияние от помех в эфире и приподнять мощность передатчика в разумных пределах, для достаточного уровня сигнала, с усилителями надо золотую середину искать, по большому счету они нужны, чтобы сглаживать потери в антенно-фидерном тракте, если антенный кабель длинный используется допустим.
