попытка поднять мост между двумя прошитыми dd-wrt dir 300.
    делаю все по этому мануалу!
    http://www.wi-fiplanet.com/tutorials...0724_3628576_1
    перелопатил километры текста, русских мануалов нет
    ситуация такая :
    есть комп + роутер и ноут + роутер, соединения с интернетом нет,
    пытаюсь поднять мост, не получилось), есть вопросы:
    1) в сетевых подключениях на двух компах ай пи должны стоять на автомате?
    2) должны ли мы (два компа) видеть друг друга во вкладке "компьютеры рабочей группы" ?
    3)вообще сооединение типа мост работает без подключения к интернету, т.е. как локальная сеть?
    4) кто нибудь вообще находил мануалы на русском, чтоб все четко понятно?
    мануалов не встречал, но тут и так всё понятно, просто поставь везде статику, и правильно настрой на точках авторизацию и каналы и спокойно всё заработает.
      Можно поподробнее на основе dd-wrt панели.
        Настройте тот что с ноутом точкой доступа, а тот что с компом настройте клиентом бридж
        http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
        вот побыстрому перевел своими словами как настроить клиентский dir-300 в режиме клиентский мост
        1)Do a hard reset (30/30/30) on Client (DD-WRT) Router
        (сбрасываем настройки ресет 30/30/30)
        2)Connect to the secondary router via wired LAN port
        подключаем клиентский роутер через порт LAN
        3)Open the Wireless -> Basic Settings tab
        открываем WIFI->основные настройки
        4)Wireless Mode : Client Bridge
        устанавливаем (тип беспроводной сети-> клиентский мост)
        5)Wireless Network Mode : Match Primary Router
        устанавливаем режим беспроводной сети, как на точке доступа
        6)Wireless Network Name(SSID) : Match Primary Router
        устанавливаем имя сети как на точке доступа
        7)Wireless Channel : Match Primary Router
        канал как на точке доступа
        8)Wireless SSID Broadcast : Enable
        SSID передается в эфир: включить
        9)Network Configuration : Bridged
        конфигурация сети: в мосте
        10)Save Settings
        сохранить настройки
        11)Open the Wireless-> Wireless Security tab
        открываем WIFI-> безопасность
        12)Set your Encryption to either WEP or WPA-Personal
        вводим настройки шифрования WEP или WPA
        13)Note - Don't use WPA2 for Client Bridge mode
        не используйте WPA2 для режима клиентского моста
        14)If WPA is chosen - use only TKIP or AES...not TKIP+AES
        если выбрали Wpa используйте только TKIP или AES, но не TKIP+AES
        15)Note - the Primary router can be running WPA TKIP+AES
        на точке доступа должно быть запущено TKIP+AES
        16)Note - 07/15/08 - TKIP + AES is now working on the Client Bridge.- redhawk
        на прошивке 07/15/08 TKIP + AES сейчас работает в режиме Client Bridge
        17)Enter your encryption key to match the Primary router
        вводим ключ шифрования сети, как на точке доступа
        18)Save Settings
        сохраняем настройки
        19)Open the Setup -> Basic Setup tab
        открываем установка->основные установки
        20)Connection Type will be: Disabled
        Тип соединения Wan->тип соединения->отключено
        21)Set STP for Disabled (Enabled sometimes can cause connection problems)
        STP ставим галку отключить
        22)IP Address : 192.168.1.2 (Assuming Primary Router IP is 192.168.1.1)
        Устанавливаем IP 192.168.1.2(Если например на точке доступа установлен 192.168.1.1)
        23)Mask : 255.255.255.0
        Маска 255.255.255.0
        24)Gateway: 192.168.1.1 (again assuming Primary Router IP is 192.168.1.1)
        шлюз 192.168.1.1 (или IP вашей точки доступа)
        25)Assign WAN Port to Switch : Checked or Unchecked - your choice
        26)Save Settings
        сохраняем настройки
        27)Open the Setup -> Advanced Routing tab
        открываем установка-> маршруты
        28)Change Type to: Router
        устанавливаем режим работы: Router
        29)Save Settings
        сохраняем
        30)Open the Security -> Firewall tab
        открываем безопасность->брендмауэр
        31)You MUST Uncheck all boxes except "Filter Multicast" in "Block WAN Requests" before the next step
        Disable SP1 firewall
        вы должны снять все галочки кроме "Фильтр многоадресных потоков" в секции "Блокировка запросов из WAN"
        отключить Брандмауэр SPI
        32)Save Settings
        сохранить
        33)Open the Administration tab
        APPLY Settings
        Click "Reboot" button
        открыть вкладку техобслуживание, применить настройки нажать кнопку перезагрузить маршрутизатор
        А по твоим вопросам
        1) в сетевых подключениях на двух компах ай пи должны стоять на автомате?-да, еси на роутере который настроен точкой доступа включен DHCP
        2) должны ли мы (два компа) видеть друг друга во вкладке "компьютеры рабочей группы" ?-да
        3)вообще сооединение типа мост работает без подключения к интернету, т.е. как локальная сеть?-будет и локальная сеть и интернет и на машине подключеной к клиенту и на машине подключеной к точке доступа
        Последний раз редактировалось Atilla; 24.10.2009, 19:28.
          Так и не понял все монолитом идет что нужно настроить на точке доступа и на клиенте или все что написано и на точке и на клиенте нада сделать? можно как то разделить?
            Настройки дал для клиента, так как там есть свои нюансы, а на дире, тот который с инетом и ноутом, ставишь обычный режим AP(точка доступа), прописываешь сеть ,ключ сети, шифрование, настраиваешь инет (хз что у тебя за инет, как написать инструкцию ?)
            Собственно вот как настроено у меня, от настроек по дефолту ДДВРТ нужно поменять параметры на этой странице, прописать имя сети и канал, а потом еще прописать шифрование и ключ на другой вкладке
              уменя нет интеренета я просто локальную сеть хочу сделать через 2 дир300 подключением типа мост. Хорошо щас попробую сделать. О результатах отпишу...
                Не, по любому 1 должен быть точкой доступа а второй клиентом, точкой доступа нужно ставить роутер на котором будет подключатся ноут, ты ж не будешь подключать ноут по проводу, какой смысл ?
                  Я просто настравиаю эту сеть в дальнейшем чтоб не мается и просто прити к другу у которого норм интеренет кинуть банки и себе поставить уже настроенный роутер и тока сигнал поймать просто растояние 800 метров бегать туда сюда нюансы настраивать неудобно я хочу дома поднять типа моста настроить чтоб готово все было
                    Ну я тебе уже все рассказал, 1 роутер настраиваешь точкой доступа, там все просто, прописать сеть ключ, канал шифрование, второй настраиваешь клиентским мостом, настройки дал подробно так как там нужно много чего менять от дефолтных настроек, есть свои нюансы
                    При таких натройках, друг сможет подключатся ноутом к своему роутеру по вайфай, а ты сможешь, подключаться к нему через свой дир 300 по кабелю, у вас будет локальная сеть и ты даже сможешь инет от него получать, причем роутер друга (точка доступа) не обязательно шить ДДВРТ
                    Еси же и ты захочешь подключатся по беспроводному интерфейсу, например ноутом к своему дир 300, то тебе нужно настраивать не клиентский мост, а репитер мост
                    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
                    хотя..., еси банки будут стоять, тогда наверное по вай фаю к железкам подключится не получится, только по проводу, тогда 1 вариант подойдет,
                    Можно конечно и настроить WDS Point To Point (P2P) на обеих точках, но честно говоря не пробовал.
                    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._To_Point_(P2P)
                    Последний раз редактировалось Atilla; 24.10.2009, 21:58.
                      так успешно отобразился ноут в папке МShome и наоборот мой комп в ноуте, открыл доступ к диску C на ноуте тыкаю с компа зайти пишет ошибка "Нет доступа к "ноуту" возможно, у вас нет прав на использование этого сетвого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответсвующих прав доступа"
                      и ниже..
                      Не найден сетевой путь.
                      Фух усе получилось сделал по фотке норм стало... Спасибо за помощь!
                      Прошу тему не удалять..т.к еще может мне понадобится...
                        Так как настроил в итоге, оба роутера WDS ?, или как я говорил один дир точкой доступа, второй клиентским мостом ?
                          Да так и настроил 1точкой другой мостом роутеры лежат рядом скорость показывают 48мб/с надеюсь на растоянии 800метров хотябы 13-18 выдало бы...
                            )) странная скорость, по идее должен давать около 20 мегабит - 2,6 мегабайта. , а на 800 метров, даж не знаю сколько даст, говорят слабые железки
                              а если оба роутера WDS сделать выше скорость будет?
