панельная или напрвленная..
    всем привет..
    нужно пробросить линк от провайдера до БС , растояние 20 км., частоту 5 Ггц я ранее не пользовался по этому спрашиваю у бывалых.
    Какие антенны брать на такое расстояние, параб. не предлагать.. интересует желательно панельная а на крайняк направленная подойдет, сам делать не могу нету времени..
    Предлагать параболу не буду раз не хотите , но все таки лучше парабола :)))) в вашем случае 70см параболы хватит для вот такого результата на 24км.
    QUO NON ASCENDAM
      hex, если 70 см. то вроде нормально..
      просто большие не могу т.к. вышка более 30 м.высоту, и тащить все это на верх не легко будет, и ветер еще немаловажен..
      а бывают такие антенны как у сотовиков на 5Ггц ?, там обтекаемость ветра по лучше будет.
      hex, результат отличный у тебя, на каких картах это все заведено?
      И еще, работают ли антенны предназначенные для a/b/g в стандарте n? или там что то свое нужно..
        Сообщение от guno Посмотреть сообщение
        Если она предназначена для этих частот то вполне.
          hex,порекомендуйте параболу 70 см, для линка 5 ггц на 20 км, с обеих сторон нужно направить друг на друга.
            Я Украина. Вам к SSD (почти Россия :))ближе да и спец он не хуже.
            QUO NON ASCENDAM
              hex, мне без разницы Украина или Россия...
              главное чтоб порекомендовал кто нибудь что хорошее из антенн на 5 Ггц на 20км. НЕ ГРОМОЗДКОЕ.
              SSD, прошу помочь мне выборе антенны..
                что из этого выбрать http://www.winncom.ru/products.aspx?grcode=515Dir
                  Если не пугает цена, и устраивает 90см то WRSPD4-5.2. или это
                  А вообще было бы проще облучатель от бестера и любую тарель, = тот же результат.
                  (только точно определитесь какие у вас 5 Ггц эти или эти )
                  QUO NON ASCENDAM
                    hex, как выше указал не работал я частотами 5Ггц, нужно антенны использовать в паре с микротиком с картами R52, как думаешь, что лучше взять для этого? 5 -5350 или 5400- 5700.
                      Очень сомнительно что от меня ближе до Москвы. ;)
                      По сабжу, берите облучатель бестровский или векторовский и тарелку. Хоть и грамоздко по вашему, зато это оптимальный вариант чтобы на вышку больше не лазить. Если боитесь за парусность тарелки, то поищите перфорированую, такие тоже бывают.
                        Ужос! Она что золотая? :) В КЗ такая антенна стоит 90-100 баксов.
                          Повторюсь))
                          Линк проходит над несколькими высоковольтными ЛЭП и кучей трансформаторами..
                          какой облучатель брать 5 -5350 или 5400- 5700 ? для rb/433аш и Р52,
                            Повторюсь))
                            Абсолютно НЕ играет никакой роли ,главное чтобы над ,а не сквозь :haha:
                            Э..Там в частотных характкристиках Р52 диапазоны указанны 4.920 – 6.100 (с шагом 5MHz) сами определитесь где вам чалиться ибо попадают обе полосы:)
                            Берите всеже лучше бестер, не "вектор".
                            QUO NON ASCENDAM
                              Сообщение от SSD Посмотреть сообщение
                              Хз.. мне не видно ,может и золотая:haha:
                              QUO NON ASCENDAM
