Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Здравствуйте.
    Собрал прибор по первой схеме с этой ссылки http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
    Измерительная головка на всех частотах диапазона 300 - 2550 МГц выдает одно и тоже значение напряжения (стрелка индикатора отклоняется на один и тотже угол). В качестве источника частоты использовал цифровой лабораторный блок измеритель модуля КП и КСВ и синтезатор частоты. Уровень мощности на всех частотах нормированный, 15 дБм, в качестве нагрузки использовал кусок коаксиала, предварительно сняв его КСВ в измеряемом диапазоне. Думал, что головка плохо собрана и идёт полное отражение, но нет, потестил её на лабораторном блоке, без нагрузки показывает КСВ до 2,9 таким образом с ней всё в порядке. Диод тоже целый, прозванивал.
    В чем может быть причина?
      козьма Прутков по Вашему вопросу сказал:" Чрезмерное наслаждение переходит в страдание." При такой мощности генератора(15 дБм=32 мВт) Вам усилитель вообще не нужен(похоже он вошёл в режим глубокого насыщения).Попробуйте микроамперметр подключить к изм. головке без усилителя.
        Козьма Прутков инструкцию к прибору не читал, а там черным по белому написано: "The test set is used in combination with any
        WLAN transceiver or any other transmitter
        capable of delivering 15 to 20 dBm (30 to
        100mW) of RF power over the desired range.
        Maximum RF Input level
        Never exceed an RF Input level of 23dBm
        (200mW), or damage to the measuring bridge will occur. "
        Подключал мультметр непосредственно к измерительной головке, тоже одно значение на всех частотах.
          Я сам использую 7 дБм(5 мВт) и микроамперметр ,при Ксв 1.4 (без всяких усилителей) показывает 9 мкА.В Вашей ссылке микроамперметр должен подключаться между нижними выводами резисторов по 10к,а по схеме непонятно к чему он подключён???.Удивительно,как он вообще показывает ток.И не забывайте,что многие СВЧ дет. диоды выходят из строя при токах более 200/500 мкА.Вместо усилителя достаточно уменьшить номинал этих 10-килоомных резисторов.
            Что Вам по схеме не понятно? Там так и подключено, переменник на 250 кОм, с него снимается падение напряжения, увеличенное значение которого отображает индикатор.
              Сообщение от GRAF39 Посмотреть сообщение
              Здравствуйте.
              Головка без нагрузки (или короткозамкнутая) должна показывать КСВ стремящийся к бесконечности.
              Если стрелка не может отклониться на всю шкалу, то уменьши номинал R6.
                mcWit, уточню, я проверял саму головку на предмет полного отражения от неё, всё таки сборка в домашних условиях.
                Стрелка отклоняется полностью, даже зашкаливает, приходится R3 крутить, чтобы уровень меньше был.
                  это замкнутый цилиндр
                  так все нагрузки строятся фабричные
                  длина окружности равна длине волны или около того
                  такая нагрузка даст ксв 1 во всём диапазоне тоесть эквивалент антенны
                  и так же все токи внутри запрёт на кабель по оплётке не будет утечек
                  вот бочонок на разъёме и есть нагрузка
                  вам же резистора на 50 ом будет достаточно
                  вот ссылка первое, что яндекс нашёл
                  http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/28
                  сделать просто, тем более прибор есть
                    Там стоит мало индуктивный резистор резистор, в виде усечённого конуса, верх этого конуса равен диаметру внутренней жилы, а основание экрану.
                      Привет всем.Вопрос - hsms-2822 должен быть без буковок или можно с буквами (типа HSMS-2822-TR1G ,HSMS-2822-BLK, HSMS-2822-TR1) посоветуйте ?
                      __/// Vladimir \\\__
                        Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
                        буквочками обозначают тару в которой идут изделия http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...HSMS-2822.html
                        11 страница в верьху
                          Привет всем ...
                          Хочу поблагодарить коллег с Харькова. За внимание и оказанию помощи. Особая благодарность mcWit.
                          Вот фото по моим самоделкам.
                          Последний раз редактировалось vldjag; 01.06.2010, 01:53.
                            Сделано очень качественно. Как результаты измерений?
                              Привет.Еще не доделал.
                              Следующие фото ...
                                Если все заработает - можно ставить на поток... Отличное исполнение...
