Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Сделать его не сложно. В статье есть и схемы и два моих варианта печатной платы. Детали есть на Героев. Что касается самого моста и детектора, то делать его нужно очень аккуратно.
      Думаю, что ЭТО является отдельной ВАЖНОЙ частью прибора - можно попробовать "изготавливать на заказ" ! Но цена не будет копеечной, имхо.
        Так и есть. У меня со второго раза нормально получилось. Причем один из резисторов в мосте второй раз поставил высокочастотный. На обычных смд резисторах "ноль" плавал при изменении частоты.
          ну тогда фото в студию этой части прибора
            Можешь фотографии добавить в статью.
            Основываясь на статье http://www.qsl.net/i1cra/wifiswr.htm, в которой в стандартной схеме используется резистор
            50Ω micro dummy (MDUMMY-EMC Super micro resistor 50 ohm 1% 15 GHz, Barend Hendrikse)
            решил попробовать.
            Нашел советский свч резистор, поставил в схему. Результатом остался доволен.
            Кроме того, чтобы на париться с 50 омной нагрузкой для калибровки, которую в домашних условиях качественно изготовить все равно не получается, рекомендую поискать в зипах к советской измерительной аппаратуре.
              Головка от Ц-20 пойдкт, сопротивление 492 Ом ?
              Выложите пожалуйста выкройку печатной платы 1:1 в другом формате.
              Например: sPlan , и т.д.
              Последний раз редактировалось vldjag; 21.03.2010, 01:43.
              __/// Vladimir \\\__
                Головка подойдет.
                Насчет выкройки. Нарисуй сам. Тем более плату лучше всего крепить к самой головке на винты. Образец разводки смотри в статье.
                  http://vbm.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html""Пришлось уменьшить КУ второго каскада в два раза. Использовать измерительную головку с сопротивлением не менее 1 кОм, в этой конструкции использовался прибор с током полного отклонения 100 мкА и сопротивление рамки 720 Ом.""
                  В приборе используется амперметр или вольтметр? В схеме указан вольтетр.
                  Последний раз редактировалось black fox; 22.03.2010, 18:48.
                    Микроамперметр или миливольтметр ,суть - гальванометр.Вы не задумывались над тем ,что шкала прибора будет соответствовать реальному результату измерений, только при строго откалиброванном уровне мощности генератора(на схеме он отсутствует).Либо с ним нужно иметь прецизионные нагрузки на разные значения Ксв.
                      Ок.все понятно.Просто наверное нужно на схеме исправить,а то вводит в заблуждение.Оставить просто головку и все.
                      Вопрос тогда в следующем.Какую именно желательно использовать,что бы подошли расчеты по градуировке шкалы?
                        Думаю калибровать шкалу (несмотря на расчёты ),всё равно придётся.У Вас в схеме указано 300 мВ ,при токе полного отклонения стрелки.
                          Посмотрите правельно ли расположены детали ?
                          Две детальки не обозначенные на печатной плате получаются лишние ?.
                          Последний раз редактировалось vldjag; 23.03.2010, 03:53.
                            Параллельно R1 емкость 100n.
                            Между 4 и 11 ногой электролит на 10u.
                            R5 и R11 на плату не паяются.
                              А на электрической принципиальной схеме этих деталек нет. Посмотрите на схему я там пронумировал, которые присутствуют в схеме.
                              Я так понимаю, это уже дополнительные компоненты которых в схеме нет?
                              На счет, R5 и R11 на плату не паяются, тут понятно.
                              Последний раз редактировалось vldjag; 23.03.2010, 11:24.
                                Да. Я когда первый вариант делал, решил добавить. Не помешали. R6 сразу не впаивай. Номинал зависит от тока головки. сначала поставь подстроечник. После настройки замени его близким номиналом.
