Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 266
Тема: Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
  1. #21
    10
    Вот это достойные диодики для измерительной части прибора.
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    Хочется услышать мнение специалиста по нижеперечисленным диодам.
    Вложения Вложения
  3. #23
    10
    Я тоже долго искал аналог для приведенных в описании СВЧ диодов и сделал для себя вывод, что в описании должна быть информация Low barrier diode for detectors up to GHz frequencies из кучи все, что смотрел не мог найти.
    Украина, Харьков
    29
    После долгих поисков диод был найден!!!
    hsms-2822 как оказалось даже лучше, чем bat-062. Рекомедую
    Вложения Вложения
  5. #25
    Украина, Харьков
    29
    КСВ метр сделал, работает. Возник вопрос со шкалой.
    Анализируя шкалы на фотографиях КСВ метров с сайта http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm
    и его производных
    пришел к выводу, что ни одна из них не совпадает с таблицей, приведенной сдесь же.
    Градуировка шкалы прибора приведена в таблице. После этого можно считывать показания VSWR непосредственно с прибора.
    Шкала (P отклонение стрелки, 1 = FSD):
    VSWR P
    1 0,000
    1,1 0,048
    1,2 0,091
    1,3 0,130
    1,4 0,167
    1,5 0,200
    1,6 0,231
    1,7 0,259
    1,8 0,286
    1,9 0,310
    2 0,333
    2,1 0,355
    2,2 0,375
    2,3 0,394
    2,4 0,412
    2,5 0,429
    2,6 0,444
    2,7 0,459
    2,8 0,474
    2,9 0,487
    3 0,500
    4 0,600
    5 0,667
    6 0,714
    7 0,750
    8 0,778
    9 0,800
    10 0,818
    Set 1,000
    Ваши мнения по этому поводу.
  6. #26
    Крым KN64
    46
    Возник вопрос со шкалой......не совпадает с таблицей, приведенной сдесь же..Ваши мнения по этому поводу.
    Ну дык вольт-амперные характеристики оригинального и вашего диодов не совпадают - было-бы удивительно, если бы шкалы совпали :)
  7. #27
    10
    Хоть и написано :
    Such circuits will use the HSMS-282x family of diodes if the perating frequency is 1.5 GHz or lower.
    Но в примерах четко видно его применение.
    Украина, Харьков
    29
    Вольт-амперная характеристика диода довольно крутая и маленькая емкость. Пришлось уменьшить КУ второго каскада в два раза.
    Со шкалой тоже разобрался. На фото и в таблице одно и тоже. Просто шкала не линейная.
  9. #29
    10
    дак она логарифмическия д.б. а я так и не поборол усиление от 2100 слишком низкий уровень сигнала пока еще не откалибровал шкалу (((
    Кста шкалу рисовал в кореле (вектор) что б каждый смог "под себя" ее перерисовать.
    Украина, Харьков
    29
    Можешь усиление не трогать. Измерь максимальное напряжение на 8 ноге операционника и посчитай токовый резистор, идущий с на головку. По предыдушим твоим постам, уменьши резистор 100 ом до 50ом. Но это не самый лучший вариант, т.к. потребление возрастет. Лучше подыскать новую головку с сопротивление порядка 1 ком.
  1. посоветуйте не дорогой КСВ метр для настройки wi-fi антен
    от ДМИТРИЙ_БЕЛОВО в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 15:41
  2. Витая пара 80 метр и Bulet
    от Elhan67 в разделе Новичкам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:57
  3. встроенный в девайсах ксв-метр
    от arcad в разделе Антенны диапазона 5ГГц
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 18:41
