Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Сообщение от VBM
    Это радует - вопрос вот в чем : чтоиспользовалось в качестве источника сигнала? Точка доступа или PCI карточка?
    Я использовал ТД DWL-2100AP, но не получилось добиться полного отклонения прибора, думаю надо увеличить Кус этого каскада (но руки не доходят) :
    [ATTACH]352[/ATTACH]
    SFD108 не нашел PDF на эти диоды, если есть под рукой - закинь.
    Дорогой VBM, у меня не бъл такой проблем и мне не понадобилось ломать голову с такой проблем..... Но все таки помоему дла увеличения КУС, нужно увеличить стоимости резистора обратной связи. Скажем с 100 Ком на 1 - 2 Мом. Попробуй....
      Сообщение от edemy2001
      Да так и собирался делать, времени нет. Спасибо. У вас случайно карточка не передалана? Скорее всего так - если не трудно фото в студию как к ней внешнюю антенну подключаете.
        Сообщение от VBM
        Моя карточка имеет коннектор для внешная антенна. А, фото будет через несколко дней....
          Дайте ссылку на pdf для HSMS8202
            лови)
            тут моя подпись
              Вот это достойные диодики для измерительной части прибора.
                Хочется услышать мнение специалиста по нижеперечисленным диодам.
                  Я тоже долго искал аналог для приведенных в описании СВЧ диодов и сделал для себя вывод, что в описании должна быть информация Low barrier diode for detectors up to GHz frequencies из кучи все, что смотрел не мог найти.
                    После долгих поисков диод был найден!!!
                    hsms-2822 как оказалось даже лучше, чем bat-062. Рекомедую
                      КСВ метр сделал, работает. Возник вопрос со шкалой.
                      Анализируя шкалы на фотографиях КСВ метров с сайта http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm
                      и его производных
                      пришел к выводу, что ни одна из них не совпадает с таблицей, приведенной сдесь же.
                      Градуировка шкалы прибора приведена в таблице. После этого можно считывать показания VSWR непосредственно с прибора.
                      Шкала (P отклонение стрелки, 1 = FSD):
                      VSWR P
                      1 0,000
                      1,1 0,048
                      1,2 0,091
                      1,3 0,130
                      1,4 0,167
                      1,5 0,200
                      1,6 0,231
                      1,7 0,259
                      1,8 0,286
                      1,9 0,310
                      2 0,333
                      2,1 0,355
                      2,2 0,375
                      2,3 0,394
                      2,4 0,412
                      2,5 0,429
                      2,6 0,444
                      2,7 0,459
                      2,8 0,474
                      2,9 0,487
                      3 0,500
                      4 0,600
                      5 0,667
                      6 0,714
                      7 0,750
                      8 0,778
                      9 0,800
                      10 0,818
                      Set 1,000
                      Ваши мнения по этому поводу.
                        Возник вопрос со шкалой......не совпадает с таблицей, приведенной сдесь же..Ваши мнения по этому поводу.
                        Ну дык вольт-амперные характеристики оригинального и вашего диодов не совпадают - было-бы удивительно, если бы шкалы совпали :)
                          Хоть и написано :
                          Such circuits will use the HSMS-282x family of diodes if the perating frequency is 1.5 GHz or lower.
                          Но в примерах четко видно его применение.
                            Вольт-амперная характеристика диода довольно крутая и маленькая емкость. Пришлось уменьшить КУ второго каскада в два раза.
                            Со шкалой тоже разобрался. На фото и в таблице одно и тоже. Просто шкала не линейная.
                              дак она логарифмическия д.б. а я так и не поборол усиление от 2100 слишком низкий уровень сигнала пока еще не откалибровал шкалу (((
                              Кста шкалу рисовал в кореле (вектор) что б каждый смог "под себя" ее перерисовать.
                                Можешь усиление не трогать. Измерь максимальное напряжение на 8 ноге операционника и посчитай токовый резистор, идущий с на головку. По предыдушим твоим постам, уменьши резистор 100 ом до 50ом. Но это не самый лучший вариант, т.к. потребление возрастет. Лучше подыскать новую головку с сопротивление порядка 1 ком.
