Улучшение производительности WLAN с RTS / CTS
    Народ как то избегает общения на эту тему, а зря. В некоторых случаях применение различных приёмов может значительно улучшить качество и/или скорость линка.
    Например у меня некоторое время назад была мачта, но без растяжек и её, как следствие, несколько телипало из стороны в сторону. Линк с 3-мя клиентами(на то время), в таких случаях, был просто нехорошим. Когда же я стал экспериментировать с настройками, пришёл к выводу, что уменьшение порога RTS/CTS(на базе) до 512 практически устраняет этот нехороший эффект.
    Хотелось бы узнать, поделиться опытом, кто и как решает свои проблеммы в данном ключе.
    Всех приглашаю к обсуждению.
    Последний раз редактировалось Олегус; 09.10.2009, 11:28.
    поставь растяжки и не лезь в настройки. :)
      Сообщение от YuriyRus Посмотреть сообщение
      Уже стоят, но не в этом суть. Все точки SOHO класса по-умолчанию заточены под работу с близко расположенными клиентами. Которые, в придачу ко всему, "видят" друг друга. А поэтому благородно дожидаются завершения сеанса обмена. В нашей же практике, когда клиентские устройства зачастую не догадываются друг о друге, всё может работать не так хорошо, как могло бы!
        Неужели никто не выполняет никаких дополнительных настроек для Wi-Fi я?
        Вот небольшая статейка с корявеньким переводом, извиняйте.
        По Джим Гейер
        13 августа 2002
        В качестве дополнительной функции, включает в стандарте 802.11 RTS / CTS (Request To Send / Clear To Send) функции станции управления доступом к среде. Обычно только более дорогостоящее, High-End беспроводные локальные сети предлагают RTS / CTS в радио-сетевые карты (NIC) и точек доступа - вы не найдете на недорогой домашней или малой офисной продукции. Благодаря правильному использованию RTS / CTS, вы можете настроить работу вашей беспроводной локальной сети в зависимости от операционной среды.
        RTS / CTS в действии
        Если Вы разрешите RTS / CTS на определенной станции, он будет воздерживаться от отправки данного кадра до станции завершает RTS / CTS рукопожатия с другой станцией, таких как точки доступа. Станция инициирует процесс передачи кадра РТС. Точка доступа получает РТС и отвечает кадра CTS. Станция должна получать CTS кадр перед передачей данных кадра. CTS также содержит значения времени, которое оповещения других станций повременить доступ к среде, а станция начала РТС передает свои данные.
        RTS / CTS рукопожатия дает положительный контроль над использованием общей среды. Основной причиной внедрения RTS / CTS является сведение к минимуму столкновения между скрытыми станций. Это происходит, когда пользователи и точки доступа разбросаны по всему объекту, и вы найти относительно большое количество повторных передач, возникших в связи с беспроводной локальной сети.
        Представьте себе, есть два 802,11 конечных пользователей (станция и станция Б) и одну точку доступа. Станция и станция Б не может слышать друг друга из-за высокой ослабление (например, существенное диапазона), но они могут общаться как с той же точки доступа. Из-за этой ситуацией, станция может начать отправку кадров, не замечая, что станция В настоящее время передачи (или наоборот). Это будет очень вероятной причиной столкновений между вокзалом и станцией B происходить в точке доступа. В результате, как станция и станция Б должна ретранслировать их пакетов, что приводит к увеличению накладных расходов и снижению пропускной способности.
        Если какая-либо станция или станция B активизирует RTS / CTS, однако столкновения не произойдет. Перед передачей, Station B пошлет РТС и получать CTS от точки доступа. Сроки значение в CTS (которая также станция получает) вызовет станция повременить достаточно долго, для станции B для передачи кадра. Таким образом, использование RTS / CTS снижает столкновений и увеличивает производительность сети, если они скрыты станции присутствуют.
        Имейте в виду, однако, что прирост производительности в использовании RTS / CTS является чистым результатом введения накладные расходы (например, RTS / CTS кадров) и сокращении накладных расходов (т. е. меньше ретрансляции). Если у вас нет никаких скрытых узлов, то использование RTS / CTS будет только возрастать сумма накладных расходов, что снижает пропускную способность. Скрыта небольшая проблема узел может также привести к снижению производительности, если вы реализуете RTS / CTS. В этом случае дополнительные RTS / CTS кадры стоят дороже с точки зрения накладных расходов, чем вы получаете за счет сокращения повторных передач. Таким образом, будьте осторожны при осуществлении RTS / CTS.
        RTS / CTS осуществления советы
        Один из лучших способов определить, необходимо ли активировать RTS / CTS состоит в наблюдении за беспроводной локальной сети для столкновений. Если вы обнаружили большое количество столкновений и пользователей относительно далеко друг от друга и, вероятно, из диапазона, то попробуйте включить RTS / CTS о применимом пользователей беспроводных сетей. Вы можете активировать функцию, нажав кнопку "позволят RTS / CTS" где-то на экранах настройки пользователем. Вы не должны позволить RTS / CTS на точку доступа в этом случае. После получения кадра РТС с радио пользователей NIC, точка доступа будет всегда отвечать рамки CTS.
        Конечно, имейте в виду, что мобильность пользователь может изменить результат. Высокую мобильность пользователя может быть скрыта в течение короткого периода времени, может быть, когда вы выполните тестирование, а затем быть ближе к другим станциям большую часть времени. Если столкновения происходят между пользователями в пределах досягаемости друг друга, эти проблемы могут быть результатом высокого коэффициента использования сетей или, возможно, высокочастотных помех.
        После активации RTS / CTS, тест, чтобы определить, является ли число столкновений меньше, а в результате пропускная способность, тем лучше. Из RTS / CTS вводит накладные расходы, вы должны закрыть его, если вы найдете снижение пропускной способности, даже если у Вас меньше столкновений. В конце концов, цель заключается в повышении производительности.
        Метод, позволяющий RTS / CTS о точках доступа отличается по сравнению с сетевыми картами. Для точек доступа, Вы разрешите RTS / CTS путем установления конкретных предельных размеров пакетов (0 - 2347 байт) в конфигурации интерфейса пользователя. Если пакет, что точка доступа передачи превышает порог, она будет инициировать RTS / CTS функции. Если размер пакета равен или меньше порога, точки доступа не начнется RTS / CTS. Большинство производителей рекомендуют использовать порог составляет около 500. Использование 2347 байт соответственно отключит RTS / CTS для точки доступа.
        В большинстве случаев начало RTS / CTS в точку доступа бесплодными, поскольку скрытые проблемы станция не существует с точки зрения точки доступа. Все службы с действительными ассоциации находятся в пределах диапазона, а не скрыты от точки доступа. Принуждение точку доступа для осуществления RTS / CTS рукопожатия значительно увеличит накладные расходы и уменьшить пропускную способность. Сосредоточены на использовании RTS / CTS в сетевых адаптеров для увеличения производительности.
          А можно все это простым языком? На сколько упадет производительность беспроводной сети при установлении ртс/цтс порога в 512? В 5 раз упадет?
          А что эта установка даст? Пинг станет стабильнее?
            а где это в дир-300 дд-врт изменяется??
              Выставил у себя фиксированую скорость соединения 1М(все равно инет ограничен 512к)- пинги улучшились. А РТС поставил в 0(клиентская г700)
                Сообщение от Олегус Посмотреть сообщение
                По Джим Гейер
                дайте, пожалуйста, ссылку на оригинал статьи. спасибо!
                Последний раз редактировалось dimia; 21.12.2009, 22:08.
                  Сообщение от dimia Посмотреть сообщение
                  http://www.wi-fiplanet.com/tutorials...le.php/1445641
                  и вот это
                  http://www.wi-fiplanet.com/tutorials...le.php/1468331
                    включать функцию лучше на клиентских устройствах, или только на тд? Либо на всех устройствах сети? Например, в моей сетке на 20 клиентов включение ртс в 512 на одной тд значительно улучшило производительность, спасибо автору огромное за подсказку!
