Подбор оборудования на 300 метров
    Необходимо сделать линк на 300 метров. Прямая видимость ограничивается верхушками деревьев (1-2 дерева), частный сектор. Хочу использовать одну точку DWL-2100AP, а на противоположной стороне адаптер DWA-520. Антенны предполагаются баночные.
    Прошу совета специалисов. Может поставить две точки доступа, может хватит два PCI адаптера? Может другие антенны? Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Карта предоставляется:
    Если нет прямой видимости, то ответ такой:
    МОЖЕТ.
      согласен полностью с J.Forfun. токо если есть желание таки помучаться, то лучше мучайся с двумя ТД(2100-ая в прошивке блюбокс, можно и в родной) и антенны возьми хотябы биквадраты или двойные биквадраты. тогда может чтото и выйти, покрайней мере шанс тогда будет.
        Ну скажем так,что прямую видимость мы опеспечим поднятием антенн на необходимую высоту. Все равно две точки, или можно обойтись одной?
          Такая схема подойдет?
            Полойдет. Адаптера с другой стороны достаточно, точка нужна если будете выносить антенну на крышу. При прямой видимости на 300м для интернета хватит простейших антенн, даже штатных - поместите точки со штатными антеннами в гермобоксы, запитайте по PoE иди отдельным кабелем, и никакие внешние антенны вам не нужны.
              Да, предполагается обе антенны выносить на крыши. Значит все-таки две точки?
                Да, две точки, для ваших целей возьмите более дешевые G700 или DAP-1150.
                  Дополню, DIR-300 пойдут очень хорошо с dd-wrt, тоже дешего стоят и работают от 5 до 20 вольт, можно организовать удаленное питание по свободным проводам витой пары.
                    DIR-300 можно поставить там где инет в родной прошивке, а на клиенте если ставиш DIR-300 то обязательно шить или в dd-wrt или в oswawe, токо с перепрошивкой сначала почитай про ето дело хорошо.
                    ато я убил два ДИРА.... :(
                      Сегодня купили точку 2100AP, от крыши частного дома подняли мачту на 9 метров. Стал вопрос, как подвести питание, можно-ли удленить провод питания на 10 метров? Кто сталкивался с таким вопросом?
                        Можно, но провод нужен с достаточным сечением по меди, чтобы не было падения напряжения.
                        Для испытаний можно аккуратно кинуть времянку 220в.
                          Ничто так непостоянно, как временное.
                          Временка времянкой, полюбому надо делать. Просто сегодня удленили провод питания на 20 метров, а он оказался тонким и еле еле горел только Wlan, даже Power не светился. Так что теперь не знаю. Завтра провод куплю с таким сечением, как и заводской и удленю на 10 метров.
                            Не спешите покупать....Для запитки таким способом вам нужен провод сечением НЕ как заводской,
                            а в ТРИ РАЗА ТОЛЩЕ заводского.
                              Спасибо, учту.
