Три Внешние антенны для девайсов 802.11n
    Хочу приобрести Edimax <BR-6524N> Wireless Broadband Router (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11n/b/g) и Edimax <EW-7728IN> Wireless PCI Adapter (802.11b/g/n) для организации связи точка-точка(видимость прямая-400м). Встал вопрос - как для стандарта 802.11n сделать 3 внешние антенны? Точнее как все это дело согласовать, настроить. Поделитесь опытом, может кто сталкивался?
    VBM : ПРАВИЛЬНО оформленное название темы - бОльшая вероятность правильных ответов.
    Да вот перевожу мосты потихоньку на 802.11n 5Г и клепаю такие облучетели:
      Интересует сам процесс настройки сей группы антенн, т.е. если в ситуации "одна антенна со стороны точки доступа и одна антенна со стороны адаптера" более или менее все понятно, то тут - не совсем. Возникает несколько вопросов: необходимо ли переделывать все три(а на некоторых ТД две) антенны?, если да, то какое взаимоположение должно быть у антенн (в линию, по кругу, треугольником:):):), расстояния?); как производить настройку?(по одной, группой);... ну и тому подобные нюансы. Может есть фотографии уже установленных антенн? или ссылки где почитать-посмотреть фотографии-инструкции...ааа и еще: какой тип внеших антенн посоветуете на такое расстояние? из банок подойдет?
        2 Andree
        Прям олимпийские кольца =). Смущает то что они все в разных поляризациях или так задумано?
          Так и задумано, чтоб каналы чемто отличались, да и так они ближе всего к центру, да и на фотках изготовителей антены также расположены под разными углами.
          Хотитите MIMO то нада подключать все возможные антены.
          Процеса настройки у меня небыло, сделал, поставил, победил - 90%, 60 мегов прокачки на километре.
            60 мегабит/секунду?
              И я так хочу
                60 мегабит/секунду?
                Ну да. Ах еслибы байт - я бы запатентировал свой беспроводной SATA :)
                  А можно схему, как лучше biLoop'ы друг отностительно друга располагать, или это "на глаз".
                  У меня с одной стороны DWA-547 - на нем 3 антенны , а с другой - DIR-615, на нем 2 антенны . Как правильно должны выглядеть анетнны в таком случае. С DWA-547 все понятно.. а как быть с 615-ым?
                    Очень хотелось узнать на каком оборудовании такая скорость достигнута? Слышал что количество антенн определяется количеством приемо-предающих трактов. Это согласуется и с ценой на девайсы. Личный опыт говорит, что скорость зависит и от модели точки (мощности её процессора), уровня шифрования. Конечно метод проб и ошибок хорош, цена за точку в пределах 200 бакинских охлаждает пыл :)
                      На 2.4 в N-драфт можете и не соватся, уж больно узкий диапазон и большие излучатели. То билупы на 5 ГГц.
                      DAP-2553 3 независимых частотных тракта:
                        Кинь размеры Билупов на 5 Ггц!Буду очень признателен
                        VBM : в раздел "Ант на 5ГГц" !
                          Да принцип один и тотже, вибираете частоту, преводите в длину волны. Длина кольца = длине волны, до рефлектора - 1/8 длины волны.
                            Активная приемная рамочная антенна
                            В любительской радиосвязи магнитные антенны (рамки, периметр которых составляет око*ло 0,3л) обычно используются как для приема, так и для передачи. Для этого они должны быть согла*сованы по импедансу как с прием*ным, так и с передающим трактом радиостанции и выдерживать зна*чительные токи и напряжения, ко*торые возникают в антенне при ра*боте передатчика. Однако если рамочная антенна используется только для приема, то требования к электрической прочности ее эле*ментов сильно снижаются. Кроме того, при творческом подходе к ее конструированию можно получить устройство, позволяющее значи*тельно улучшить прием слабых сигналов в сложной помеховой об*становке, столь характерной для современных городов.
                            http://radio-technica.ru/antenny/akt...a-antenna.html
                              Сообщение от serega19861906 Посмотреть сообщение
                              Ка*кую тра*ву курите?
