настройка Asus WL-320ge
Эта тема закрыта.
    Привет всем!
    Есть точка доступа Asus WL-320ge и злой провайдер который за определённую плату в месяц за оптику даёт подключить только одни МАС адрес, а дома помимо большой рабочей станции с Wi-Fi картой, ещё есть три ноута и два КПК, реально ли всё это дело подключить к инету через точку доступа и если да, то как её надо настроить?
    Заранее спасибо и прошу прощения если немного коряво изложил вопрос
    Аааау, народ, ни кто не поможет?
      Не надо кричать. Ставьте рутер, например DIR-300. Инструкцию почитайте, там все написано.
        А зачем рутер на оптике? Там просто лан кабель домой заводят и в комп, а мне интересно, можн ли его в точку доступа включить и что бы уже потом через неё подключить всё моё хозяйство к инету?
          лан кабель вставляете в рутер и читаете инструкцию
          асус возвращаете/продаете/дарите/выкидываете
            Другова способа нету?
              А разве проще может быть ???
                А можно так зделать что бы точка доступа была как вирт. сервер и что бы провайдер только её МАС адрес видел?
                  Вы хотите из вашей точки доступа сделать рутер?
                  Зачем? Есть готовые устройства, заточенные для этого..
                    Если честно то я очень начинающий пользователь Wi-Fi технологий, мне щас просто хотелось бы узнать, реально ли так зделать или нет и если да, то как нужно настраивать точку доступа.
                      Настройками заставить работать точку доступа в качестве рутера - нереально.
                        У тебя стоит точка доступа Asus WL-320ge она для этих целей негодится её просто нужно заменить на wi-fi роутер например TP-Link TL-WR543G и тогда сможеш подключить весь свой зоопарк компов.
                          Поставь роутер. Например самый дешевый D-Link DIR-100.
                          В нем пропиши МАС-адрес. А к неме подключай все что угодно: по лан или через точку доступа по WIFI.
                            Я видать что то непонимаю, в описании написано что эти DIR-100, DIR-300 обычные маршрутизаторы, но в описании ASUS WL-320gE написано что она тоже может работать как маршрутизатор. Где то на этом сайте можно почитать чем рутер лучше точки доступа?
                              В роутере можна прописать МАК-адрес провайдера. А к нему подключать можна все что угодно по ЛАН или по ВАЙФАЙ
