USB WiFi--Komp--WiFi Router--WiFi клиенти
    Друзья помогите моряку в рейсе
    Есть шаровый WiFi интернет, принимаю на USB WiFi "Alfa" на компе ОК
    К компу подключен по шнурку WiFi Router
    Как настроить чтоб у клиентов WiFi Routerа был WiFi интернет ?
    помогите
    Если нужно раздовать с ограничениями по траффику поставь какойнибудь интернет биллинг например Трафик инспектор.
    а если просто то думаю можно просто создать соеденение типа мост.
    P.S. если что не так, поправте
      Сообщение от andrikstorm Посмотреть сообщение
      помогите
      В сетевых настройках усб адаптера поставить галочку, разрешить общий доступ в интернет, при этом сетевая карта автоматом получит ип 192.168.0.1, при желании его можно будет сменить на прежний, от нее интернет пойдет в Lan порт wi-fi роутера, который будет работать в качестве беспроводной точки доступа.
      Если не нужно, чтобы клиенты попадали в локальную сеть, а только пользовались интернетом, тогда нужно подключать сетевую карту компьютера в Wan порт роутера и прописать на его порту ип адрес в одной подсети с сетевой картой, допустим 192.168.0.2, шлюзом и днс для роутера будет являться ип адрес сетевой карты компьютера, допустим 192.168.0.1, а внутренний Lan адрес роутера, допустим 192.168.1.1 будет являться шлюзом и днс для беспроводных и проводных его клиентов.
        Как тут выставиь для роутера ?
        Setup Wizard
        Please, enter the data which is supplied by your ISP.
        Login Methode: Static IP Address
        IP address:
        Subnet Mask :
        Default Gateway :
        Primary DNS :
        Secundary DNS (Optional) :
        нужно пустить интернет
        USB WiFi adapter ch7-->Komp 1-->WiFi Router ch2-->WiFi клиенти ch2
        знатоков много, а никто не знает как ето сделать ? ;)
          моряк ты или на диване лежишь, это мы обсуждать не будем,но упреки участникам форума - это ты брось...
          Для начала, ПОДРОБНО опиши, что ты делал.
            не было упреков скорее некоторое отчаянье
            в решении такой задачи:
            USB WiFi adapter ch7-->Komp 1 WinXP-->WiFi Router ch2-->WiFi клиенти ch2
            по многим сайтам спрашивал а все бесполезно
            советы сводились: от "расшарь нет на USB WiFi adapter ch7"
            до пустой болтологии, которая тоже не дала положительного результата .....
            если кто знает как это реализовать на практике, прошу ответить конкретно
              Описание как сделать "расшарь нет на USB WiFi adapter ch7" есть даже в справочной системе самой винды. ЧТо сложного расшарить один сетевой адаптер на другой? Хоть проводный, хоть беспроводный - принцип один и тот-же.
              Пошаговую инструкцию писать 1001-й раз многим просто лень еще сильнее, чем Вам почитать хелп в винде или погуглить 5 минут...
                все расшарил
                если создаю одноранговую сеть на USB адаптере ИНТЕРНЕТ идет с первого
                компа
                как пустить ИНТЕРНЕТс первого компа через WiFi роутер
                  ключ для гугля: ICS
                  выше сказали, разницы нет - WIFI или проводная сеть
