Плохая связь GSM
    Плохая связь GSM
    Есть такая проблемка , живу в частном секторе ,пользуюсь услугами мобильного оператора Life,что можно придумать чтоб усилить сигнал мобильной связи и не привязывать антенну к телефону. Через 100метров сигнал отличный а у меня прям аномальная зона. В доме связи совсем нет, надоело бегать по двору и ловить сигнал.
    Переход на другого оператора не ответ)
    Если бы у вас был вот такой вариант:
    Вы живете в подвале, а сверху над вами стоит БС-ка, тогда помог бы пассивный ретранслятор (две антенны одна наверху, другая в подвале, соединенные кабеоем) При удалении от БС эффективность пассивного ретранслятора резко падает.
    Чудес не бывает. А почему так напрягает внешняя антенна? Это ведь улучшит ситуацию - бегать по двору все-таки не нужно будет ( скоро зима однако :))) )
      это то что мне надо, теперь какие можно антенны собрать самодельные?
        Какое расстояние до БС?
          примерно 1км
            Это очень-очень далеко, пассивная ретрансляция не будет работать....
            Я же писал выше- вы в подвале, а БС-ка НАД ВАМИ - тогда будет работать.
              Работать будет, если кабель хороший и короткий. Я делал так - Внешняя антенна ВК децибел на 15, а внутренняя панель 7дБ, кабель RG 8X - 12м. Должна быть прямая видимость между внешней антенной и ретранслятором. На 900МГц в помещении можно отходить от панели до 3х метров. Если нужно больше, то только с усилком, но тут много "подводных камней".
                Здравствуйте, у меня такой вопрос, есть у меня 3G модем, но я жеву далеко от центра города где неловит 3G. Есть какой-нибуть способ усилить модем или антенну поставить? я знаю что 3Г работает на частоте 2100МГц (ну или около таго), если можно сделать антену для WI-Fi на частоте 2400МГц, то я демаю что и на эту частоту можно что - нибуть придумать...
                  Если не ловит совсем, то никакая антенна тебе не поможет. Если хоть немного сигнала есть, то можно попробовать сетчатую параболку(например от Бестер) с дипольным облучателем. С 24дБи шной параболы можно подтянуть на 2,1 ГГц около 20дБи, тогда мож и заработает...
