Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Вертикальная коллинеарная антенна
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    10
    По умолчанию Вертикальная коллинеарная антенна
    Значит, раз такое дело - ссылок валом в сети, что есть под рукой :
    Коллинеарная антенна. ARLX-OM2400 Collinear Antenna. 5-8-12 dBi.
    http://vbm.lan23.ru/wifi/om2400.html
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Проходил Мимо
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Решил поделится тем что надыбал:
    1. Согласующий элемент расчитывается по принципу...
    Деаметр внутренней трубки желательно 3 мм. (по совету Хопкинса)
    "Известно из отношений диаметров активных коаксиальных волноводов, описанных в учебнике Ротхаммеля, что для получения волнового сопротивления 50Ом надо чтобы внутринний диаметр внешнего коаксиального проводника соединённого с землёй соотносился с внутренним проводником как 1:2.57."
    Взято тута!
    3. Судя по этй статье критичность размеров такова
    а. От конца трубы 3 см до начала первой спирали первой катушки должно быть 6.15 см.
    b. От центра катушки до начала сегмента (трубы деаметром 3 мм), которая следует за ним, должно быть 1/4 длины волны (3.075 см).
    с. От начала каждого сегмента до начала (первыой спирали) следующей катушки должно быть 1/2 длины волны (6.15 см).
  • #3
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Адрес
    Украина, Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    Вот еще один вариант
    http://www.calabozo-wireless.com/ind...id=29&Itemid=2
    • Тип файла: jpg omni.jpg (86.3 Кб, Просмотров: 2537)
  • #4
    Кусучий полосатый мух Аватар для shmel
    Адрес
    FN
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    47
    По умолчанию
    опять Франклин... или Татаринов... :)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar JA7YTB.rar (194.7 Кб, Просмотров: 2214)
  • #5
    Котяра Аватар для hex
    Адрес
    Херсон
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    44
    По умолчанию
    так было бв проще..
    http://mobileaccess.de/wlan/download...mni/JA7YTB.jpg
    QUO NON ASCENDAM
  • #6
    Адрес
    FN
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    47
    По умолчанию
    так было бы проще ежелиб я помнил где взял это...
  • #7
    Проходил Мимо
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от hex
    Без самнения проще! Но если бы вы выложили то что я скинул ранее - к примеру мне гемора поубавилось в четверо точно!
  • #8
    Адрес
    Херсон
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    44
    По умолчанию
    Естественно..еслиб по форуму пошарился то выяснил бы что VBM именно эту конструкшин и советовал делать..из-за ее *технологичности*.;)
    QUO NON ASCENDAM
  • #9
    Адрес
    FN
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    47
    По умолчанию
    и всетаки на мой субьективный взгляд рулит антенна франклина (я не его фанат, просто так получается) куда проще изогнуть из куска такую антенну с четвертьволновыми "загагулинками" чем крутить спирали и потом еще и паять их, а в спиралях я вообще сильно сомневаюсь, кто их считал или проверял?
  • #10
    Адрес
    Тамбов
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    13
    По умолчанию
    Как ни странно, коллинеарка со спиралями работает. Хорошо или плохо не знаю, но замена банки такой антенной, дало изменение сигнала в пределах погрешности. Расстояние правда было метров 30-40 и банки жёстко закреплены не были. Преподы из университета где я учился долго смеялись - "Шести элементный коллинеар на 2.4 БЕЗ ПРИБОРОВ настроить нереально, да и с приборами не так-то легко." Но, всё таки думаю заменить её на щелевую. Потом отпишусь.
  • Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. Helix
      от VBM в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 301
      Последнее сообщение: 10.09.2016, 09:39
    2. Самая простая Wi-Fi антенна
      от Панченко Игорь в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 17
      Последнее сообщение: 23.05.2011, 04:26
    3. Umr + Pfn + АКК + ....++++
      от Mustang в разделе Локальные сети Kраснодара и края
      Ответов: 117
      Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
    4. 3D Corner антенна
      от shmel в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 13.05.2007, 10:15
    5. PCMCI Belkin и внешняя антенна.
      от VBM в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 09.01.2007, 18:49
