"BANKA"modified HFSS 8db->19db КСВ<1.3
    Доброго всем времени суток))сделал пару моделей банок...добился увеличения усиления до 19дб и уменьшения КСВ с1.6 до 1.1 кому какая модель подойдет выбирайте сами))диаметр банки сделал 86 тк трубу брал от слива а конусы сверху это воронки из оцинковки тож в гараже валялись))
    размеры брал отсуда -- http://www.wifiantenna.org.ua/antenn...na/#calculator
    сам главное там написано "минимальная рекомендуемая длинна" на самом деле при увеличении длинны банки усиление падает а при уменьшении растет КСВ так что делайте длинну милиметр в милиметр))антенны вродебы нормально согласуются и с 50 и с 75Ом'ной линией.
    №1простая банка 7.8Db КСВ 1.3-1.6
    Последний раз редактировалось pro9793; 18.08.2009, 11:43.
    №2 9.1db КСВ 1.1-1.35
      №3 BANKA с воронкой 14db КСВ 1.15-1.2
        №4 BANKA с бортами на воронке 15дб КСВ 1.2-1.25
          № BANKA 16.5db КСВ 1.1-1.2
            №6 BANKA издевательство 19db ксв 1.33
              эт уже не банка, а рупор какойто
                Сообщение от pro9793 Посмотреть сообщение
                ... так что делайте длинну милиметр в милиметр))
                Извлечь размеры из приложенных файлов для большинства нереально. Весьма желательно дать все диаметры-высоты.
                Пока - только простая с Д=86.0. Высота - 166.3?
                  погодите, 20.08.09 выложу с размерами
                      Для воронки не видны размеры.
                      Для би-воронки Д=86.0 3/4Л=166.3, Л/4=55.4, у Вас - иное. Почему?
                      Что на втором рисунке?
                        Высота большой воронки 425мм, а верхний диаметр 502мм высота трубы над ней 57мм с темже диаметром(сомневаюсь, что ктото решится делать такую модель).Не видны размеры тк когда заливаю изображение почемуто теряет своё качество. Размеры самой банки и вибратора изменены тк при данных размерах КСВ падает а усилдение растет...а на втором рисунке изображен вибратор и согласование 75\50Омного кабеля с антенной. Почему я решил издеваться именно с банкой?тк при её сборке исп мало материялов, вполне доступных - оцинковка - и никакой пайки)))воткнул шнур и работай
                          pro9793
                          Работа проделана - она полезна - спасибо,
                          Но врагу не пожелал бы делать без приборов двухмодовые рупоры (в таких рупорах одновременно распространяются волны двух типов) - настройка очень сложна.
                            Не видны размеры ...
                            Почему я решил издеваться именно с банкой?тк при её сборке исп мало материялов, вполне доступных - оцинковка - и никакой пайки...
                            Удобно, быстро и просто писать/править в Пайнте.
                            Полуметровый диаметр - этта круто и выглядит страшно, но зеркало даст больше - с простой банкой. И - вопрос: насколько портит дело неточность геометрии?
                              Добавлю от себя:
                              http://users.skynet.be/chricat/horn/...avascript.html
                              - калькулятор для "гигантских" рупоров, правда, прямоугольного сечения, вида как на http://www.seattlewireless.net/CardboardHorn . Изготовление - картонные коробки + фольга. Получают из этого "добра" более 20 дБи...
                              Gray©at
