ASP-24 попытка №2
    ASP-24 попытка №2
    Итак получил 13 августа 2 антены в такой вот упаковке
    после вскрытия обнаружились и остальные части
    собрал, помотрел явно ручкая работа и кака-ято кривоватая
    имел не осторожность попровить сие дело и сломал облучатель в нутри нащёл медную фальгу сделаную на коленке и повидимому тупыми ножницами
    кстати материал ложил в СВЧ печь и он даже не нагрелся
    ясное дело все было поправлено, запаяно, собрано и установлено
    в результате получил 100% сигнал, уровень (АСК) 52-53% на 300 метров линк, скорость прокачки 2,55 мегабайта. пинг к удалённо ТД 1-2 мс.
    Пипец! На 300 метров уже ставят 24 дб антены. Не таком расстоянии и на кривую было бы 100 процентов... Скоро начнут ещё усилки ставить...
      та да они бы еще овсетки бахнули :) смешно конечно до истерики но надо походу людишкам втолковывать что и как и в каких размерах покупать для той или иной ситуации и на каких растояниях
        Сообщение от hardms Посмотреть сообщение
        :nea:
        1) ещё будут 2 линка на 500 и 700-900 метров
        2) нужно увидеть реальную картину в погоду с плохой видимостью, на сколько будет сильным затухание на данных антенах.
          Уважаемые форумчане, бывает и на такую антенну еле ловится на небольших расстояниях. Помехи например если или еще что. Случаи разные бывают))
            Бывет, бывает.. особенно как их сейчас делают. Встречал как то новую АСП24 которая работала 1в1 с биквадом, около 11дб. Посоветовал владельцу отвезти ее обратно, поменяли на другую без проблем, которая показала уже аж 17-18дб)) Ну а вообще, зачатую даже биквадов на 300м более чем достаточно, если шумно можно уйти в горизонтальную поляризацию.
              Естественно. По старым мануалам нужно подбирать антены одновременно с обеих сторон, чтобы одна точка видела другую с уровнем - 60 дб. Это идеальные условия для надёжного и высокоскоростного линка.
                сори за вопрос, но на фото где видна установленная антенна, облучатель стоит горизонтально - это вертикальная поляризация иль горизонтальная, а то что-то я запутался!
                  Сообщение от vovan_ussib Посмотреть сообщение
                  Горизонтальная: поляризация "смотрит" сквозь забор:nea:
                    чет я не догнал...
                      На фото- поляризация горизонтальная.
                      Только что то облучатель там как то криво стоит, или обман зрения может…
                        ага, а ты посмотри на 3 фотку в самом начале поста!!!!! и на то что внутри ЭТОГО!!
                          Да видел я, и сам разбирал подобные облучатели, тоже был в шоке.
                            Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
                            При чём тут забор? И заборы разные бывают... Если это штакетник, и смотрит сквозь его, то это сто процентов вертикальная поляризация!
                              Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                              Такое зеркало и есть "забор"
                              Его можно и набок положить. Ежели потом написать подходящее слово, то встанет.
