Антенна на улице (плохая пайка коаксиала)
Эта тема закрыта.
    Здравствуйте, начигаем тут строить сеть планы обширные+) для начало нужна кайнить дешевая антенна всенаправленная возник такой вопрос чем отличаются внутрении антенны от внешних?
    ведь если корпусом то можно ведь от влаги запихать в полипропилен и все или что то есче есть?
    1. Читать поративно, а нам тут еще нужно и смысл поймать о чем Вы там спросить хотели. Учите язык.
    2.
    усилением
      1. Извините, просто день рождения отмечали...
      2. ну а если поставить например на улицу http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_72861.html вот такую антенну (7dbi)
      то она будет работать также как и наружняя на 7дбелл или хуже?
        Работать то будет, но если бы поближе точку доступа, что бы кабеля было меньше или вообще без кабеля. Места подключния разьема - герметизировать вместе с точкой доступа.
        Если напишите - какое именно покрытие надо и что соединять - то можно будет советовать более направленные антенны.
        Подробнее о предполагаемой сети.
          Сначало планируется охватить дома которые в красном квадрате
          потом расширение(ну это уже будут тругие ТД)
          Сервак стоит в 37 доме антенна на 35 (витая пара уже прокинута)
          примая видимость есть, дома частные.
          Получается можно просто загермитизировать ТД и ризинку и можно вешать в нутреней антенной на улицу?
            по идее можно. но гермобокс - что бы была не коробка для микроволновки - посыпется от солнца. клиентам простые биквадраты. всё будет работать без продлем при правильном монтаже, настройке и ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ. Деревья - спилить на пути сигнала:)
              Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
              И завалить дома:haha:
              QUO NON ASCENDAM
                не проше витхой покрыть ? расстояние совсем маленькое, увидите все прелести сети, а Wi-fi это совсем крайняя мера(геморрой каждый день и дорого. 5-6 свичей и сеть готова! . Только не говорите что в частном секторе это не реально ). а эти пипетки http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_72861.html это не антенны.
                  не проще..
                  спс с витухой хватит, то обрежут то еще ченить у нас есть район с витухой, гемороя хватает.
                  Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
                  Что в них не так ?обьясни
                  а баночные не пойдут?
                    не сурьезно.... через год нада бут менять
                      а как насчет вынести юзб адаптер у абонентов на крышу?
                      Седня поставили антенну пробежались с ноутбуком по точкам скорость в самой дальней 56мбит с учетом того что антенны самодельные и + к тому тупо 2 антенны спаяли вмести без сплиттера... я думал вообще работать не будет.. только минус встаеш около спутниковой тарелки сигнал теряется...
                        можете даж вместе с системниками
                        далеко пойдете
                          Естессно далеко, етож навреммя.. недельки через 2 преобретем Дцб на 15...
                          Ну а если серьезно, можно ли вынести юсб адаптер и удлинителем юсб с усилительем который вынести на крышу т.к. частные дома, компы естесно не стоят возле окон + есче на крышу подымать провод... сигнал сильно пропадет мне кажется..
                            етож навреммя..
                            нет ничего более постоянного чем временное (народная мудрость)
                            про юсб забудьте, я понимаю что дешево...
                              Не я не насчет дешево, просто кабеля до крыши надо метров 5-8 думаю сигнал очень сильно пропадет...
