Оптимальная АР для базы
    Будем думать, что клиентов у нас много, ну штук за 30 в секторе. Кто что бы поставил?
    Если не требуется большая мощность и расстояния до клиентов не больше километр-полтора - можно даже дир-320 попробовать. Или другую ТД С 32МБ РАМ. Главное отдавать себе отчет, что балансировку по скорости/нагрузке канала лучше доверить серваку. А ТД пусть только передачей лан-влан занимается. Если бюджет позволяет - конечно, лучше Наностейшн причем не со стандартной прошивкой ;-). Хотя кстати тут на форуме был пример когда у человека на д-линковской точке доступа с прошивкой от длинк-3200 40 абонентов работает. Но там канал небольшой (всего несколько мегабит) и разделяется этот канал между абонентами не самой точкой, а отдельным сервером в описываемом случае.
      Ладно, добавим переменных:
      канал 8 мегабит, сервер по скорости не делит, а делит по трафику - не больше 1.5 гига в сутки на фейс
        Да, из UbiQuiti довольно заманчива PicoStation2 ,
        Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz
        Memory Information: 32MB SDRAM, 8MB Flash
        Здесь и DD-WRT развернется...
        Наностейшен2 как базу пробовал, но что-то не понравилось..
        Здесь лучше 2-3 точки ТП линк 501 поставить ...
        Но при таком количестве абонентов уже без сервера не обойтись.
          А какая дальность до клиентов и какие будут у них антенны? Прикиньте, какая будет средняя скорость и как она соотнесется с обьемом трафика в сутки (30х1.5гб за сколько часов прокачается, причем основная нагрузка как правило вечером).
            роутербоард....однозначно.
            QUO NON ASCENDAM
              А как на счет BlueBox GW-AP54SG ???
                Сообщение от AlexSVC Посмотреть сообщение
                А с каких это пор эта железка научилась тянуть 30 клиентов? Она и с 15 не справится.
                  Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                  От знакомых слышал что в режиме точка - много точек 24 тянет...
                    В тему:
                    Приходит мужик к врачу и говорит:
                    - Доктор... я это... как музчина уже не могу....
                    Врач:
                    - А сколько Вам лет?
                    Мужик:
                    - 72
                    Врач:
                    - Ну любезный так пора уже...
                    Мужик:
                    - А вот мой сосед, ему 74 так говорит шо может
                    Врач:
                    - Ну так и вы говорите...
                      ну тянет..но не работает! ББ придумывали не для базовых станций, а для режима точка-точка! для БС нужно юзать или микротик или уже какието брэнды дорогущие...но всё равно 30 человек на сектор если раздавать по 512-1024 кб\с - это даже для микротика перебор двойной..если по 128 то да, всё будет ок.
                      а работоспособная комплектация стандартной БС на 2 секторных антенки чтобы покрыть 360 грудусов месности вот примерно такая:
                      1) возьмите обычной роутерборд 433-ий
                      2) возьмите 2 картчоки к нему р52 -
                      3) БП -
                      4) пигтейла 2 шт -
                      5) антенки 2 шт на 120 градусов
                      7) гермобокс
                      8) белден RG-8 + N-конектора
                      9) грозозащиту на вай-фай + езернет
                      10) экстар каналы чтобы иметь пространство действий!
                      hex: Про микротик я уже писал. (а ссылки где дешевле купить , есть выше)
                        Экстраканалы для создания хот-спота имхо лишее. В остальном все правильно. Хотя если есть возможность задействовать паяльник - возьмите ТД асус и впаяйте туда 128мб рам. Длинк ж700 тоже вроде до 64мб потянет. И разумеется сервер для распределения нагрузки, можно сервер и на винде, в которой ТД будут воткнуты проводами.
                          Дайте ссылку, где вы видели G700AP с 64 мб памяти? Я больше 32 мб не встречал...
                            ребята подскажыте иле дайте совет на чем луче стройть AP точку на раздачу клиентам чтобы можно было повесить нормально количество людей !
                            заране вам блогодарен !
                              Нормальное кол-во людей можно повесить только на микротике. Это кол-во зависит от частоты процессора и памяти. На простых массовых точках с процем 180 мгц и памятью 8-16 мб кол-во людей может достигать до 15 юзеров максимум и только для раздачи инета и при этом всё будет работать очень медленно.
