"Крылышки" для биквадрата
    Сообщение от rliskov Посмотреть сообщение
    Может правельней, чтоб экран коаксиала не касался рефлектора а припаивался к вибратору. Вибратор в свою очередь по крайним углам соединялся с рефлектором солдатиками?
    Нет. Это не обязательно. Оба варианта выше нормальные.
      Кабель RG8 С одной стороны паяете разьем, с другой рамку биквада. В рефлекторе отверстие по диаметру кабеля.....
      QUO NON ASCENDAM
        т.е. не обязательно чтоб оплётка кабеля контактировала с рефлектором? (как вариант) (много вариантов мсполнения а какой самый оптимальный нет единого мнения)
          Не обязательно.
            Большое спасибо! Конечно вопросы есть (а как бы Вы поступили и т.д.)но не хочется надоедать.
              О технологичности сказанно не мало, но на днях постараюсь выложить свою старую конструкцию облучателя 3 годичной давности которая была запущенна в производство.
              Вот там пообсуждаем технологичность. ;)
              Это те котрые в черных Z28? Интересно будет посмотреть, ждемс! :)
                Да, те. Прийдется расковырять старый экземпляр (отработал 3 года)
                QUO NON ASCENDAM
                  Кстати, может кто посчитает биквадрат в корпусе z28 (чуть больше стороны, то понятно, а вот высоту) для частоты 2,217GHz. А то надо облучатели пару сделать, а размеры не позволяют ставить большой корпус. Кстати, внутри z28 есть выпуклости - места под платы или элементы, так вот: их срезать? что бы экран свободно лежал в коробке?
                  Размеры внутри корпуса z28 - 112 на 120 мм. высота внутри - около 24мм. если срезать стойки - 136 на 112.
                    Вот, кстати вопрос: принципиально ли расстояние от квадрата до рефлектора? А то во многих источниках по разному это расстояние указано - от 12,5 мм у продукции "Векрор", 15 мм здесь на сайте, и до 18 мм в англоязычных статьях. И второй вопрос - идеальность поверхности рефлектора - нужно ли полировать?
                      Вот, кстати и ответ: принципиально. Кому верить в отношении "истинного растояния" - это ваше дело.
                      Поверхность: чем "идеальнее" тем лучше. Есть возможность полировать - полируйте!
                        Ок. Спасибо за ответ. Как я понял - 15 мм это что-то около 1\8 длины волны Или где я не прав? Приходит мысль, что такое растояние должно быть кратным лямбде.
                          Сообщение от Fotilla Посмотреть сообщение
                          С арифметикой у вас порядок - да , это расстояние равно 1/8л.
                          Дальше - хуже.... 1/8л - величина не кратная Л, а дробная от Л !!!
                          Уводите ваши мысли в другую сторону!
                          Просто делайте антенну.
                            Дык сделал. И протестил. И сравнил с BiHelix'ом. Без комплекса приборов - объективно оценить качество не получится, а "попугаи" програмного обеспечения - слабая опора для размышлений. Уповаю только на повторяемость результатов из:mda: постов с форума. Отсюда и вопросы...
                              Информация о результатах этого теста платная?
                                Да нет, что вы... :) Прирост сигнала на Бихелексе по отношению к бикваду составил около 18 процентов в "попугаях" на расстояни метров 250-300. Для чистоты эксперемента теперь надо повторить конструкцию на одинаковых коннекторах и точках (было - биквад запаян напрямую без разъемов на DWL G510, а бихеликс - RP-SMA->BNC на точке AP2100).
