Настройка offset
    Настройка offset
    Подскажите как правильно настраивать тарелку с облучателем
    http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=37 , это будет базовая станция на Bullet2, и каким софтом пользоваться при настройке?
    Это не облучатель, это "понты для приезжих" .
    QUO NON ASCENDAM
      а это не ответ!
        1) Базовых станций, на таком дерьме http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=37 НЕ СТРОЯТ!!
        2) Базовых станций на "тарелках" НЕ СТРОЯТ !!
        3) Булеты в качестве БАЗОВЫХ станций НЕ ИСПОЛЗУЮТ - это не более чем АБОНЕНТСКАЯ ЧАСТЬ.
        4) Софта для настройки булета не изобретали ибо ОН НЕ НУЖЕН!!
        QUO NON ASCENDAM
          1) Базовая станция нужна для прокачки 10мб
          2) Узконаправленную антенну там просто снимут!
          3) Можно сделать просто точка-точка растояние 3500 примерно.
            1) Во первых уясните для себя что такое базовая станция и что такое бридж.
            2) Офсет с облучателем -это и есть узконаправленная антенна.
            3) Бридж можно и на булетах+офсет, но не на грибах :)))
            4) Возмите лучше наносы и поставте их в качестве облучателя в офсет. Крепеж выполняеться с помощью обычного куска металопластиковой трубы для отопительных и водопроводных систем и 4х хомутов ;)
            Выглядит не хуже моторолеров. :)
            QUO NON ASCENDAM
              так что посоветуете чтоб построить мост ?
                :rtfm:
                QUO NON ASCENDAM
                  да что угодно - хоть нанос, хоть 2100 бб с билупом в качестве облучателя. зависит от возможностей. антенны сами делать будете или покупать? обязательно использовать непалевный оффсет или можно что-то другое? бестер параболик (антенны решетчатые) проще в учтановке и настройке будут, чем оффсеты. Если недалеко от Днепра - я мог бы пособить с антеннами и др)))
                    Наносы я ему и советовал, чтобы облучатели не покупать и не делать самому, а просто закрепить их в фокусе офсетной тарелки.
                    QUO NON ASCENDAM
                      спасибо за помошь , теперь мне всё ясно!
                        если бюджет позволяет, нанос конечно хороший вариант.
                          такие вещи вырвут в миг!
                          Что ещё можете посоветовать?
                          Расскажу всё заново: у нас есть расстояние 3500м, надо прокинуть ADSL Интернет(модем ZyXEL P660HT2 EE) с точки А в точку Б.
                          1)антенна должна быть неприметной(или не дорогой чтобы после кражи можно было её заменить), установка ящика для оборудования имеется.
                          2)220v на крыше нет, нужно что то с POE (расстояние 75метров до розетки )
                          3)У клиента стоит калифорния 24дб и DWL-2100
                          4)Сеть тоже надо 10мб с головой
                          Допустим поставлю два 2100BB с решетками, и как быть с POE ?.
                            Поставте СЕЙФ.:)
                            QUO NON ASCENDAM
                              Поставте СЕЙФ.:)
                              уже почьти готов!
                              POE нашел только это
                              Последний раз редактировалось mPustik; 07.08.2009, 18:23.
