Что сделать из MMDS-антенны
    Доброго времени суток!
    Подскажите, что лучше всего сделать из телевизионной MMDS - антенны?
    В инете нашел инфу, что можно просто убрать все внутренности и припаять провод к родному диполю, как на рисунке:
    Насколько хуже это будет, чем делать такой, как тут: http://lan23.ru/wifi/mmds/mmds_mods.html
    Материала для эксперимента немного - 1 тв-антенна, 3 метра провода "cabletech RG58C/U" (всё, что удалось найти на рынке из 50-омного) и карточка D-link DWA-510, на которую планирую припаивать 2-й конец провода ( с разъёмами тоже проблема).
    все выбросить кроме сетки и поставить http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3217
      Картинку б получше. Для начала можно и ножёвочкой волны укротить:to_becom:
        Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
        Читай эту тему http://www.lan23.ru/forum/showthread...ifiyagi&page=5 в посте №46 найдешь чертеж.
          Так, расстояние между плоскостями 5 мм..
          Куда чего припаивать, куда примерно направлять фокус решетки ммдс?
          Насколько хуже будет делать из текстолита, чем из меди/латуни (из чего еще можно)?
            хм ни латуни ни меди нет, что если забацать из оцинковки?
              Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
              Делай! Работать будет. Вскрой тонким слоем лака.
                сдалал, либо я настолько криворукий, либо чтото не так сделал, пришла в голову идея, люди банками облучают, биквадратами, а что если попробывать прикрутить вот такую штучку TL-ANT2409A TP-Link как думаете?
                  А где фото того, что Вы сделали? Надож сначала оценить "ровноту рук", а потом принимать решение...
                    фото к сажелению нет, но кривость там видно и не вооруженным взглядом, пилиось турбинкой и тупыми ножницами, да и если взять любой материал, то ножницами нормально у меня врятли получиться вырезать(
                      Без фотографии не лечим...
                        а если есть фото? Через 7лет ..-круто!
                        такая шарага имеет жизнь ? Эта сетка вместе с китайцем дает усиление хотябы 20дби..ну-10...7..5?
                          А теперь представь, что ты посторонний человек... Сам то понял, что написал?! Какой китаец, какая сетка?
                            О, ну да, я понял как будто что все поняли..но не так же..обычно так и бывает с пищущим людом - думаем - что изложенное все понятно. ну ладно
                            Вот, широкополосный логопериод пристыковать к такому рефлектору(от ммдс антенны) . Хоть чтото толк будет по усилению с такой конструкцией, чем отдельно сам логопериод без рефлектора?
                              усиление определяется размером зеркала и частотой. давай эти цифры в студию.
