MikroTik
    MikroTik
    есть ли такая вазможность у микротика обеденить 2 канала не например 10 мб Х 2 тоесть через сетевуху обеденить 2 канала ?
    Ну есть. Только скорее 2 входящих в мт сетевухи можно обьединить через одну исходящую
      Сообщение от linc Посмотреть сообщение
      и как будет выгледеть канал расщирен ?
        короче можно два WAN объединить в один но эта схема не оч работает.
          Сообщение от Nick_name Посмотреть сообщение
          я понял луче взять роутер с 2 ванами ?
            роутер с 2мя ванами - лучше не д-линк, еслли впадлу разбираться с quene на микротике.
              что луче микротик иле роутер с 2 ванами ?
                я просто тебя не понял !
                  Сообщение от Harconen Посмотреть сообщение
                  а подскажыте сама подходяше оборудование для микротика !
                    да любой комп (пень-400 128мб рам) пойдет. ставиш 3 обычные сетевухи. две на вход одну на выход. а дальше нужно разбираться со скриптами микротика. Это не сложно, несколько дней должно хватить. Там по типу - как настроить планировщик пакетов. Задаеш правило как раскидывать пакеты по интерфейсам. Например можно в определенном соотношении (можно 50 на 50, можно задать другое), можно по опр. правилам - по имени хоста или еще по чему. но тут тебе никто на блюдечке ответ не принесет, порой сам. Я токо скажу, что то что ты хочеш - вполне реально на микротике и довольно не сложно окажется в итоге, только вникнуть нужно. поиск по слову quene кажется. Или еще можно попробовть по слову qos на mikrotik
                      Определитесь ,обьеденить или разрулить по каналам. load balance ?
                      http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_B...tiple_Gateways
                      QUO NON ASCENDAM
                        спасиба вам за инфу а вот нашет настройки он трудноватый ?
                          спасиба тебе будем пробовать !
                            в настройке не трудноватый. разберешся - будеш королкм))
                            испытания на селероне-400 с запасом по оперативке показали, что прокачка фильма по локалку через пппое соединение через микротик хавает проц на 96% и загружает оперативку метров на 100. при этом скорость скачки 12-13 мбайт с учетом погрешности измерения. Это через пппое, но правда не по вайфаю а с одной проводной сетевухи (внешней) в другую (типа внутреннюю сеть)
                              увожаемый а подскажыте пожалуста вазможно ли поставить микротик например и антену вот патом за 4 км дома стойт сервак и на серваку установлена база катора дает людям VPN интернет так вот этот микротик может из сервака шитать трафик ?
