Panel 19 dBi КСВ < 1.7
    Панель 19 dBi.
    Рефлектор 370 х 370 мм.
    Все патчи 38 х 54.2 мм. Толщина 0.5 мм. Высота над рефлектором (зазор) 6 мм.
    Провод диаметр 2.3 мм (4 кв. мм). Высота провода над рефлектором 2.5 мм (от центра провода).
    Ребята, кто то воплощал в железо єту аннтенку ?? Насколько критичен размер вибратора ??
      Я бы попробовал наверное , но только на 75ти омном кабеле .
      Да ! Вот еще :
      А если экран с бортиками будет ? Ну скажем 25мм или 35мм ? Как это повлияет на параметры антенны ?
      Бортики желательны с точки зрения жесткости конструкции при использовании тонких материалов (жесть 0,5мм к примеру) .
        ... А в ответ тишина .
        Неделя прошла .
        Хоть бы послали куда нибудь что ли ?
        Про бортики все же хотелось бы прояснить .
        Я уже и материалы приготовил
          Сообщение от 9876 Посмотреть сообщение
          Да ! Вот еще :
          Бортики сдвинут характеристики.
          Да и еще))) Бортики можно отогнуть и противоположную сторону
            Вы хотите сказать что таким образом можно достигнуть необходимой жесткости и не навредить основным параметрам ?
            Но тогда сложнее защитить от разных нежелательных внешних воздействий .
              Ну да.)))
                К стати
                Так ведь по тому и спрашиваю !
                Хотелось бы знать куда именно сдвинут ? Ну тоесть по подробнее
                  К стати
                  Сделают антенну не работоспособной, и вообще, если хотите антенну высокого усиления то я бы посмотрел в сторону фа-20, только пересмотел бы запитку, 18 дби должно получится.
                  Ну и излучающий злемент сделал бы элипсом или квадроэлипсом.
                    Именно зто мне и нужно .
                    ( Но , как мне кажется . А может я просто перепутал с описанием какой то другой антенны . )
                    Что ее параметры не совсем соответствуют заявленным .
                    На данный момент имеется эта
                    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11874&page=7
                    И все бы хорошо но почему то кажется что можно было бы еще немножко лучше :)
                      Вот блин , зацепило однако ,
                      А по конкретнее про запитку ?
                      Где писалось ? Ссылочку плииииз :)
                      Мне известен вот такой вариант , с запиткой так сказать сбоку : http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html
                      Ага . Кажется сам нашел - есть вариант с запиткой по центру линии , якобы он лучше .
                      Спасибо за наводку , буду еще думать на чем остановиться .
                      Последний раз редактировалось 9876; 27.08.2016, 15:31.
