DIR-300 = Восстановление родной прошивки после DDWRT
Это закреплённая тема.
    dik-m, я восстанавливал , когда у меня вообще чистый стертый флэш был, что у вас не получается не понятно, мож вы просто например делаете банальную ошибку, оставив например какой нить айпишник в поле DNS, или вообще забыли айпи поменять вот и не работает.
    На форуме длинка встречал, что вроде еси пинг есть, а с вэбинтерфейсом проблема,то можно залить прошивку через обычную командную строку, ток путь не забыть указать
    команда
    tftp -i 192.168.0.1 put прошивка.BIN
    о стоп, айпишник другой
    tftp -i 192.168.20.81 put прошивка.BIN
      проблемма была в браузере, который почемуто не хотел отображать страницу восстановления
        Так и не удалось вернуться на родную прошивку, пробовал по разному как написано, для заливки пользовал IE и Opera и Mozilla, без толку все проходит как помаслу, со страницы аварийной загрузки заливается прошива dir300_v1.05_93rb.bin, идет отчет секунд, пишет successful...
        выполняю пункт 12, все гут... перевожу катру в автомат, переключаю конектор в lan порт, включаю роутер и... БОЛТ не один линк на lan порту не горит, система пишет сетевой кабель не подключен...
        Плюнул зашил обратно DD-WRT, все работает все смеются... :)
          Все делаю как в инструкции... остановился перед серьезной проблемой.
          после 9ого пункта не полноценно открывается авариный веб сервер. Вот все что в коде веб сервера...
          Код HTML:
          <HTML><BODY>
          <html><body>
          <center><br><br><h2>Emergency Web Server</h2>
          <form action=up.htm method=
          Пробывал по TFTP залить .. не льется... Кто может подсказать как продолжить?:mda:
            Для начала попробовать использовать другой браузер.
            QUO NON ASCENDAM
              добрый день,
              у меня проблема, всё делаю по инструкции, но не получается заходить через телнет ни по 192.168.1.1, ни по 192.168.20.81. Пробывал коннектиться через ван и все ланы. Может у меня redboot по другому адресу? Такое возможно? Если да, то как можно узнать этот ип?
              Всё, проблема решена.
                Помогите!)
                ПРошил роутер прошивкой с офф.длинка. Естественно роутер умер. Из ндикации только ВАН и Питание. ПРи подключении к Лан портам пишет что сет кабель не подключен. Манипуляции с подключением по телнету и пингованием 192.168.1.1 ничего не дали.Сбрасывал и ребутал уже кучу раз. Ответьте тут или помогите в аське пожалуйста 448617747:wacko:
                  Официальной прошивкой убить редбут не могли.
                  1)Настраиваем в свойствах сетевого подключения IP 192.168.20.82/mask 255.255.255.0
                  2)Тыкаем шнурок в порт LAN, хотя и через Wan можно
                  3)Выключаем питание на маршрутизаторе, зажимаем ресет, держим, включаем питание, ресесет держим еще секунд 30
                  4) Ищем девайс по адресу 192.168.20.81
                  5) Льем прошивку
                  Еси не получается, несите в сервис, альтернативный вариант сюда
                    извините за оффтоп, но возможно ли восстановить данным методом оригинольный МАС адрес на Д-линк 320 ?
                      Сообщение от beijo Посмотреть сообщение
                      nvram set il0macaddr=xx:yy:yy:xx:xx:yy
                      nvram commit
                        Сообщение от xman0011
                        Код HTML:
                        <HTML><BODY>
                        <html><body>
                        Пробывал браузерами Mozilla Firefox, IE 7, IE 8, Safari, Opera.
                        Результат такой же. и это уже 2ое устройство... первое пришлось перепрошить опять в WRT.... :mda:
                          А если 10 пунктом сделать скажем так, выключить и просто включить маршрутизатор, без всяких ресет.
                          Какая ревизия железа ?
                          Не стоит ли на компьютере какое нить ПО типа Ad Muncher, или фаервола ?
                          Пробовали ли проделать процедуру восстановления на другой машине ?
                          Было бы неплохо, еси б сохранили логи ваших манипуляций.
                          Последний раз редактировалось Atilla; 09.10.2009, 16:51.
                            Супер!!!
                            Просто Супер!!! :new_russ: Уважуха автору. Всё получилось... :drinks:
                              Здравствуйте, В общем у меня не получается с самого начала, я делаю следующее:
                              1) Отключил питание от роутера.
                              2) запустил Putty и настроил точно так же как и на рисунке.
                              3) запустил PumpKIN, нажал Put File и отправил по очереди, сначала *.rom Затем *.bin.
                              4) включаю питание роутера.
                              5) Нажимаю Open в Putty.
                              Получаю:
                              В PunpKIn пишет аборт файлов.
                              В Putty что соединение завершено удаленным хостом.
                              Пытался все при включенном роутере эффект один и тот же разница только во времени отключения в Putty.
                              P.S. На роутере горит только индикатор Питания, и индикатор Интернета при подключенном к нему кабеле, остальные молчат, получилось ли у меня сделать Ресет беcпонятия, делал его разными способами, начиная от 10сек заканчивая 30/30/30. до перепрошивки на роутере стоял IP 192.168.9.1.
                              P.P.S. ping по адрессам
                              192.168.1.1
                              192.168.9.1
                              192.168.20.81
                              не проходят.
                                Space-t, вы инструкцию вообще читали ? Какие put file ?
                                PumpKIN достаточно просто запустить. А потом закинуть файлы в какую нить дирректорию, и указать , где лежат файлы) или просто закинуть файлы в папку, которая прописана у вас в этом месте как на картинке, и все больше ничего делать не нужно, никаких put
                                Все остальное происходит в Putty
                                Попробуйте хотя бы зателнетится с помощью Putty, и попасть в консоль для ввода команд, а потом просто запустите PumpKIN, укажите папку где находятся файлы и забудте , остальное все происходит в Putty
                                Попробуйте поискать точку по старому адресу, закинте сетевуху в старую сеть, назначте например 192.168.9.2, просто включите маршрутизатор и пропингуйте 192.168.9.1.
                                Вообще обычный ресет хотя бы должен работать, должно сбросить на 192.168.1.1, попробуйте найти точку через порт LAN.
                                И вообще, пока не найдете девайс хоть по какому нить адресу, все остальные манипуляции бесполезны
                                А вообще попробуйте так
                                1) сбрасываем маршрутизатор на дефолтные настройки (зажимаем ресет на включенном маршрутизаторе на секунд 30), должны моргнуть лампочки, ждем перезагрузки.
                                2) Выключаем маршрутизатор
                                3) подключаем в порт WAN, настроив 192.168.1.2 /255.255.255.0 на сетевухе
                                4) идем пуск/выполнить/cmd , в командной строке пишем ping 192.168.1.1 -t
                                5) включаем питание и смотрим есть ли ответ в командной строке по мере загрузки маршрутизатора, пинг должен пойти не сразу
                                6) Еси ответа нет, выключаем, тыкаем в порт LAN,включаем питание смотрим есть ли ответ(можно попробовать все порты LAN)
                                7) Еси опять ответа нет, возвращаемся в порт WAN, отключаем питание, зажимаем ресет, включаем не отпуская ресет еще секунд 30, ждем и смотрим что происходит в командной строке
                                Результат отписываем на форуме, надеюсь вы восстанавливаете роутер после прошивки DDWRT ? Потому как восстановление после слета родной прошивки идет немного по другому сценарию, я писал об этом в сообщении 23, там все намного проще)
                                Последний раз редактировалось Atilla; 13.10.2009, 21:31.
