Как сделать Wifi сеть
    Всем привет
    почитал информацию вроде бы ясно кое что, но хотчется все таки спросить
    есть канал авангард, можно сделать 10 мб/с
    хотелось сделать сеть вай фай допустим 100 чел в сети ( как провайдер вобщем быть) радиус дальности вай фая 6-10 км
    вот вопрос как ето сделать правильно и не дорого
    п.с.
    видел как знакомые подключали вай фай, но они делали по проводу
    точку доступа-провод и карту в комп, а мне нужно сделать без проводов?
    заранее спасибо:bad:
    100 человек по радио на 6-10 км в Питере? Сделать правильно и недорого в этом случае не реально. Если вам озвучат цену без каких либо гарантий ( в Wi-Fi гарантировать качество, скорость и стабильность не реально ), то вы оставите эту идею. Тем более, если вы хотите обойтись совсем без проводов, то вам в каждом доме понадобится от одной до нескольких раздающих ТД. Я молчу о стоимости лицензий...
      Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
      да я тоже уже понял что не реально
      ладно спс
      _http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/ECB_3610_S/
      а что тогда это за точка доступа
      до 20 км написано
        вот и поищите про нее отзывы, интернет для того и придуман
          нет вы меня не понимаете
          у меня есть адсл канал, есть сеть из 5 человек , но все в проводах
          у меня из модема адсл свитч на 8 портов, я просто тыкаю витую пару и подключаю челов, сервера нет все работает автономно, только свитч и модем всегда в сети
          мне нужно сделать тоже самое тока вай вай сеть (если можно защищенную) и больше человек
            Ну делай, втыкай в свитч точку доступа настраивай её в режиме AP+WDS и подключай челов или другие точки доступа. Да и точки доступа лучше брать однотипные, т.е. одинаковые :).
            Да и на счёт секретности то это вряд ли. Кто нибудь всё равно разболтает пароль для входа в сеть, в конце концов на заборе напишут, поэтому без сервера тут никак. Ну или каждого чела прописывать в точке по маку.
              Сообщение от DimaMag Посмотреть сообщение
              во спасибо
              а тут почитал что можно использовать точку доступа Wi fi с функцией маршрутизатора и все вроде, до 256 юзеров
                http://dlink.ru/ru/faq/112/590.html
                  ага спасибо
                  а как тогда сделать 4-5 точек доступа и все соединить в сеть
                    Сообщение от Vovan000 Посмотреть сообщение
                    ага спасибо
                    советую почитать внимательно линк что вам дали... все зависит от кучи факторов причем чутьли не наиболее главный из них это расположение точек доступа... они у вас в радиусе 5 метров стоят друг от друга или как?
                    PS в мойем районе где я проживаю 5х5 километров для того чтобы работал файфай на подоконниках провайдер разместил 3 тысячи точек доступа... подумайте над этим... самый дешевый способ сделать сеть это прокинуть кабель! и только если это невозможно тогда как последнее решение применяется канал между двумя точками как радиоудлинитель кабеля)... а я такими планами 100 клиентов на многие километры да еще все без проводов.... подумайте и очень советую почитать
                    тут моя подпись
                      ЗЫ: для информации направленные антенны сродни телескопу видно далеко - но весь город сразу из них невидно)
                      тут моя подпись
                        Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
                        ага спасибо за ответ
                        все равно пока инфу србираю в этой области
                          Необязательно иметь сервак, достаточно приобрести хороший маршрутизатор.
                            Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
                            Вообщем да, и даже лучше бы его, но и в серваке есть свои прелести :)
                              Какие, кроме минусов в энергопотреблении и шуме?
                              Фактически, единственное, чем может похвастать сервер - это возможность поднять игровые сервера и билинг, но билинг в домашней сетке врядли нужен, а FTP уже давно можно поднимать используяю только SOHO маршрутизаторы, с парой подключенных к нему жестких дисков, они же выступают в роли принтсервера. Так что ценность сервера нынче сошла на нет.
                              Грамотно настроенный маршрутизатор (ествественно с брандмауэром) не требует постоянного мониторинга и таких вещей как лицензионное или стороннее ПО, должности администратора, увеличенного потребеления питания, на фоне круглосуточной работы, соответсвенно сопутствующих вещей в виде вирусов, антивирусов, программ проксификаторов (тоже не бесплатных) и т.д. и т.п. Ибо грамотный админ лучше настроит все так чтобы юзеры просто не смогли выйти туда, куда не надо, чем ловить "негодяя" накачавшего пару десятков гигов инфы. Ну поймаешь ты его, а толку? Деньги то потеряны :-)))
                              Так что реальных плюсов у серверов, по сравнению с умными железками не так уж и много большинство задач для офисов вполне решает одна такая железка с свичем в паре.
                              Последний раз редактировалось Hector; 24.06.2009, 14:40.
