Связь через деревья - возможно? Линк на Helix.
    Сообщение от Oxuenen Посмотреть сообщение
    Ладно, буду пробовать, для начала постараюсь достать две TL-WA5210G на самодельных антеннах, если не получиться - придется приобретать и антенны.
    Вам конкретный ответ могли дать, но раз не хотите, делайте самостоятельно.
      Сколько метров сигнал будет идти сквозь тополя ?
      метров 100
        Дофига... 100 метров...
        Но пока не попробуешь не узнаешь. Однозначно хеликсы а бы не делал. Проще сделать/купить облучатель с круговой поляр. Бестеровский и на параболик хотяб 60-й. Больше толку будет!
          Привет всем! Вопрос такой - нужен линк 360 метров. Деревья стоят не сплошной стеной а как на картринке. С одной стороны пятиэтажка (антенна на 3 этаже), с другой стороны одноэтажное строение. Сквозь листву, в бинокль, есть прямая видимость. Из оборудования есть две D-Link DAP-1360 и две D-Link ANT24-0801 со стадартными трёхметровыми кабелями. Такая связка не завелась. Точки доступа я буду менять на D-link DWL-2100AP. Достаточно ли будет такой замены или подумать о TP-LINK TL-WA5210G или Локо и в таком случае убирать их в боксы?
            шило на мыло, работать не будет =) Вам антенны менять надо, и высоту линка, точка 2100 по всем характеристикам хуже 1360 =) для данного линка разумеется, хотя нет.. просто хуже всегда и везде
              Спасибо! Тогда соберу 2 антенны из этого топика и отпишусь о результатах.
                подскажите, стоит ли пробывать связь по wi-fi, в такой ситуации. Связь между пятиэтажкой и двухэтажным часнтным домом. Растояние 640м., но 200м. сквозь верхушки тополей. Плотность веток такая, что даже без листвы дома не видно. Мачту на пятиэтажке выше деревьев поднять (так чтобы была видна с другого дома) не реально. Если стоит пробывать то на каком оборудовании. Интернет на 1 этаже антена на крыше пятиэтажки, скорость от 5Мбит вполне устроит.
                  NanoBridge M2 - две штуки. Мощность 15-18 дБм, скорость будет 30-40 мбит (если частота свободна).
                    или nanoStation Loco M9, частота 900мегагерц
                    ток цена сдохнуть можно.
                      Аесли две штуки Ubiquiti AirGrid M2 16dBi HP. Комплект из двух штук на 300грн. дешевле.
                        AirGrid не поддерживает MIMO. Поэтому возможную скорость в сравнении с Nanobridge делите примерно на 2.
                          Сначала столкнулись с тем, что если их делать по известным чертежам (на трубе 40мм, провод 2 мм^2), то они резонируют на частоте более нижней, нежели 2,4-2,48 ГГц.
                          В итоге сделали на токарном станке два цилиндра из фторопласта D=38 мм и провод взяли 1,5 мм^2 -- после такой модернизации работать стали намного лучше.
                          Применять упомянутые пластиковые, водопроводные трубы можно только в качестве бумов и прочих крепёжных конструкций. Применять их в качестве несущей конструкции для хеликса нельзя так как пластик для изготовления имеет много всяких примесей. Получается "грязный" полистирол. Рекомендуется, для изготовления хеликса применять оргстекло или чистый полистирол, первый материал предпочтителен. В пластине из оргстекла по краям делаются с двух сторон отверстия в которые ввинчивается спиралевидный элемент антенны.
                            Как радиолюбитель укавист рекомендую, определять возможность связи точек на практике. Такую работу лучше проводить с помощником и для связи с ним использовать радиостанции. Только так можно на практике получить однозначный ответ о возможности построения линка. Конечно по крыше придётся "побегать" в поиске наилучшей точки приёма сигнала, а также на передающей стороне если есть помощник. Теоретическими расчётами в качестве прикладной математики можно заняться в непогоду, а так только практика. Работы рекомендую производить с USB-адаптером D-Link DWA-126 соединённым кабелем с антенной имеющей высокий коэффициент усиления. Удачи 73!
                            Последний раз редактировалось UU5HK; 08.10.2013, 05:08.
                              Вот и я хочу поделится результатом связи через деревья:
                              Трасса 1,5км, из них метров 350 густые деревья, да еще и верхушки крыш домов по почти все трассе.
                              Точки доступа TP-Link Wa-5210G перешитые в наносы, ширина полосы 5MHz
                              Оптической видимости никакой.
                              Результат, сигнал плавает от -75 до -80дб, связь стабильная скорость порядка 1,5-2,0Мбит CCQ 95-100%, увы других провайдеорв поблизости нет, клиенты довольны после модемов от опсосов.
                              Есть еще один линк на 9,75км, там не то что видимости нет, там и деревьев много, во всяком случае сигнал на удивление есть и тоже в раене -75 -80дб, скорость тут повыше до 5,5Мбит, как оно работает досих пор загадка :wacko:
                                Сообщение от Excalibur Посмотреть сообщение
                                Есть еще один линк на 9,75км, там не то что видимости нет, там и деревьев много, во всяком случае сигнал на удивление есть и тоже в раене -75 -80дб, скорость тут повыше до 5,5Мбит, как оно работает до сих пор загадка :wacko:
                                Можно порекомендовать применить антенну с круговой поляризацией, но в TP-Link WА-5210G имеется уже встроенная антенна. Как показывает практика, круговая поляризация в условиях ограниченной видимости в большинстве случаев имеет преимущества.
