Проблема с DSL-2640U
    Опять сдох кондер? я чтот так не думаю, изначально она ко мн попала с проблемой красная повер, поменял кондеры и все заработала и потом не с того не сего сдохла, симптомы я описал выше. подключал уже другой БП, не пойму в чем проблема
      Так чо делать? лежит ведь :(
        Народ а можно за место 330 mF поставить 1000 mF???
          можно
            можно
            А не будет это влиять на то что слишком большой может диодный мост спалить?
              нет не спалить
                А я свой DSL-2640U вот отсюда восстанавливал уже как год назад, и про конденсатор БП там есть.
                  сообщение от Hector
                  Модератор
                  Если не работает значит имела место попытка залить прошивку, несоотвествующую модели Длинка.
                  А что в этом случае делать???
                    нет доступа к web интерфейсу
                    Произошло после того как убрал с модуляций все галочки, сначала этого нельзя было сделать, но потом получилось... 4 порта работают, но нет доступа в wi-fi. В краш заходит и прошивается, но потом 192.168.1.1 не пингуется. Пробовал все прошивки от сюда http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C2/Firmware/
                      Пройди по ссылке в моём посте #22 чуть выше, там есть решение.
                        Подскажите, а что означает следующий код ошибки: питание мигает красным; LAN 2, 3 мигают синхронно с питанием, а 1 иногда подмигивает?
                        Зайти в краш-режим не получается. Конденсаторы в блоке питания, "теле" роутера в порядке. Других повреждений не нашёл.
                          Замерь напряжение питания, если конденсаторы действительно в норме будет как в номинале, тогда попробуй восстановиться по ссылке из 22 поста.
                            Сообщение от RUPARADOX Посмотреть сообщение
                            Без нагрузки 12 В., с нагрузкой (при подключенном роутере) скачет 1-3 В.
                            Попробовал земенить конденсатор 330 мФ 25 В. Результат тот же.
                              Вывод: неисправен блок питания, модем оставляем в покое. Или ищем другой блок питания, или пробуем заменить конденсатор ещё раз на заведомо исправный (новый), или ковыряем блок питания дальше по схеме...
                                Пробовал другой блок питания 12 В., 800 мА. Индикатор питания горит красным, а Switch 10/100MBit BCM5325EKQMG очень сильно греется.
                                Спасибо RUPARADOX. В пн попробую приобрести новые конденсаторы.
