Всем привет! Интересует буквально следующее: если например закрепить биквадрат на металлической антенной мачте таким образом, что отражатель будет иметь с ней электрический контакт,.. скажется ли это на характеристиках антенны? Другими словами - стоит ли делать крепление из диэлектрика?
Биквадрат: электрический контакт отражателя с креплением?
Соединять рефлектор с мачтой нужно, НО при соблюдении следующих условий:
1. Мачта правильно заземлена.
2. Компьютер и прочая периферия подключены к евро розеткам имеющим реально подключенные к заземлению заземляющие контакты.
При не соблюдении (сомнении) хоть одного из условий, подключать рефлектор к мачте НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. ИМХО.
