панель 14 дби
    панель 14 дби
    Технические характеристики антенны в заводском исполнении.
    - Рабочий диапазон частот: 2400-2500 МГц
    - Коэффициент усиления в рабочей полосе частот: 14дБ
    - Ширина диаграммы направленности в плоскости вектора Е: 30°
    - Ширина диаграммы направленности в плоскости вектора Н: 30°
    - Физические размеры: 197х197х20
    - Соединение: разъем N-типа
    http://www.elk.mail333.com/14dbi.rar
    ....нарисовано по размерам
    http://calabozo-wireless.com/index.p...id=82&Itemid=2
      По информации калабозо - расстояние до рефлектора 5 мм.
      На рисунке, что от руки - расстояние 9 мм от тыльной стороны экрана до медного слоя.
        Добрый день всем форумчанам. Пробовал повторять panel 14. Получил весьма интересные результаты. Я использовал стеклотестолит толщиной 1.5 мм,растояние до рефлектора получилось 2мм(только при таком растояниеи КСВ около 1. При 9мм получил КСВ 3.5,при 5мм -2.2.Сравнивал два образца "плат"-из советского стеклотекстолита,и импортного одинаковой толщины. КСВ измерял самодельным прибором.
        При использование импортного-резонанс антенны находиться в районе 9-11 канала,на 1м канале КСВ около 2. Плата из советского стеклотекстолита дала ксв около 1 на всех каналах. Есть много фоток. Если кого заинтересует могу подготовить html версию.
        Последний раз редактировалось Volt; 21.09.2007, 10:18.
          estqwerty, J.Forfun здесь только посты по существу, по конструкции анетнны. Все остальное в соответствующих темах!
          Ваши сообщения вынужден удалить, для порядка.
            Что лучше использовать для рефлектора - алюминий или нержавейку?
              shmel не удаляй, пожалуйста, перемести!
                Сообщение от maruta Посмотреть сообщение
                Подходят оба материала. Преимущества аллюминия - ниже стоимость материала и обработки, недостаток - требует антикорозионного покрытия. У нержавейки все наоборот.
                  Дайте чертёж размеры антенны.
                    Собрал антенну вот по этой схеме http://www.calabozo-wireless.com/ind...id=14&Itemid=2
                    кабель использовал 75 ом но не чего не работает почему?
                      Denis
                      Телепаты живут на другом форуме.
                      P.S.
                      Обычно со словом "дайте" вежливые люди употребляют "пожалуйста"
                        Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
                        Народ все время наступает на одни и те-же грабли. Сколько уже можно обсуждать влияние текстолита.
                        Я повторял такую антенну. На текстолите 0.5мм антенна показала ксв не хуже 1.6
                        А подключать антенну настоятельно рекомендуется 50 омным кабелем.
                          у людей категорически отсутствует культура общения на форумах, если вы хотите, чтобы вам помогли разъясните ситуацию, как подключали, дайте фоты крупным планом как реализовано согласование, через какой девайс подключали. Когда все это будет тогда и будем искать причину, а пока это гадание на кофейной гуще не более того...
                            Платки протравил. Раслоил до 0.5мм.
                            А вот теперь вопрос:
                            А что будет если ее посадить в "корыто" из ацинковки?
                            С бортиками 32мм.
                            Вот токо беда-как быть с растоянием между "платкой" и бортиками?
                            У меня получилось 16мм(не было большего листа).
                            Вот теперь и думаю, не испорчю ли я антенну своим корытом?
                            Что случиться с диаграммой?
                            Обязательно ли,что бы растояние от патчев было 32 мм?
                            Рисунок прилагаеться.
                              Думаю, надо либо бортики убрать, либо пошире корыто сделать. Иначе поле будет "замыкаться" между патчами и бортиком, и излучение будет сильно ослаблено.
                              Gray©at
