Люди подскажите оч нужно? (дополнительная антенна ТД)
    Люди подскажите кто знает, Стояла ТД DAP 1353 на окне к ней по беспроводной сетевой с направленной аннтеной цеплялся комп, растояние не более 300-400 метров прямой видимости, появилась нужда вынести антенну этой ТД, для подключение дополнительных компов, для этих целей была купленна внешняя антена ANT24-1202 и фирменный кабель на 9 метров, всё установленно на мачту на крыше, вот теперь вопрос пытаюсь подсоеденится тойже самой сетевой она видит ТД и показывает качество сигнала 62% но присоеденятся не хочет авторизацию проходит и тут же слетает и так до бесконечности, люди подскажите что я сделал не так,
    напраленная антена на сетевой ANT24-1201 также подсоедена к сетевой через 9 метровый кабель(ANT24-CB09N)плиз очень прошу помощи у кого чё было или ........
    Не ужели никто не знает:bad:
    поляризацию согласовали?
      А как это делать(, прошу прощение я тока начинаю с этим иметь дело, многого не знаю
        У Вашей новой антены поляризация - вертикал, следовательно на компах антены должны иметь тоже вертикальную поляризацию ( для примера Стандартная антена на точке доступа - четьвертьволновой диполь, если он "торчит вертикально" - поляризация будет вертикальная и радиоволны будут распространяться по кругу (горизонтально)) и наоборот. Если , к примеру на абонентском компе будет стоять зигзагообразная антенна, то ромбики должны будут распологаться по бокам - поляризация вертикальная. А если повернуть антенну на 90градусов то поляризация поменяется на горизонтальную ( Отличный пример- телевизионные антенны, в основном дециметрового диапазона : квадраты расположены вертикально - для приёма телевидения с горизонтальной поляризацией).
        И ЕСЧО(чисто для информации) обычно поляризацию меняют в том случае , если где - то рядом или не очень, но очень кто-то мешает Вам на той - же частоте, на которой расположились и Вы, тогда возможны глюки, вроде Ваших(я имею в виду Вашу сеть) тогда поляризацию нужно поменять - и тем самым исключить взаимные помехи друг-другу. но это только касается мостового соединения, с использованием направленных антенн, вроде вышеописанного зигзага (BIQAD-а). А в Вашем варианте -только вертикальная, Т.К. Ваши друзъя расположены по кругу , относительно Вашей точки доступа. Вобщем Вам нужно проверить, есть ли в радиусе действия другая беспроводная сеть: открутите разъём с Вашей точки доступа, подключите его на компьютер , и попробуйте произвести поиск беспроводной сети. Но вобще-то это ещё не факт, кто-то мне сказал, что если поменять маску подсети на другое значение, то тогдачерез винду сеть не обнаружится, хотя если забить данные вручную- тогдп будет работать . Так-что юзайте, желаю удачи!!!
          спс, седня проверю, т.е. как я понял так скажем главную антену она же все направленная, не трогаем, она тупо стоит на крыше и смотрит вверх, а вот направленную надо попробовать с в вертикальной поляризацией?, на данный момент она у меня стоит горизонтально, но она у меня не биквадная как ЛЕВ написал а ввиде ЯГИ, смотрит точно на другую антену, я вот думал может не надо её направлять так, короче совсем запутался, еще в пподдержке dlink сказали типа если хотите ставить внешнюю антену то ставьте на все три разъема, но чёто мне кажется так не должно быть(
            Яги тоже нужно ставить вибраторами вертикально.
            Что собой представляет "фирменный" 9м кабель?
              ANT24-CB09N
              антеннна такая Dlink ANT24-1201 направленаая, вот такую надо ставить вертикально?(нужно или можно ставить вертикально), и еще вопрос как правильно направлять антенны , чтобы они смотрели друг на друга? или под каким то углом?
                Как напраляете духовое ружъе - вот так направляйте и антенны
