OA-08 Omni Antenna
    Нижняя перемычка это эквивалент 0.25L шлейфа. Обеспечивает гальваническую связь излучателя с мачтой не нарушая работу антенны по ВЧ.
      Там человек, в этой теме, пишет, что этой перемычкой ему удалось настроить антенну. Только не пишет как именно.
      я сейчас пытаюсь играться этой перемычкой, и результат очень разный. Есть какая-то закономерность в подборе параметров этой перемычки?
      Кстати, я попробовал поставить 1/4L шлейф; полный провал... Может не так поставил?!
        Я вот эту катушку имел в виду. (обвёл красным)
          VM, ответ на Ваши вопросы опять упирается в нежелание почитать основы по длинным линиям. 0.25L замкнутый отрезок линии имеет резонанс и высокое сопротивления. Если этот отрезок укорачивать его входное сопротивление имеет индуктивный характер, если удлинять - ёмкостной. Откройте ММАНА, в сервисах есть способ согласования импедансов на 2-х линиях. Оно как раз и опирается на описанные мной свойства линии.
          Прежде чем настраивать антенну нужно оценить импеданс антенны в полосе частот и принимать решение: то ли сдвигать настройки импеданса геометрией антенны, то ли трансформировать в нужный, если первый способ не годится. Возможно просто нужно скомпенсировать реактивность. Возможна и комбинация этих способов.
            Нежелания нет, незнание где копать присутствует. Все прояснилось, один пинок в нужном направлении, и картина мира изменилась.
              Благодаря правильным наводкам опытных товарищей удалось немного поправить КСВ и сохранить усиление.
